Щеточно-шлифовальный станок TWINGO 300/1,2
Houfek (Чехия)
Назначение
Щеточно-шлифовальный станок TWINGO (лепестковый, дисковый) предназначен для шлифования плоских и профильных поверхностей. Применяется для финишного шлифования, полирования, искусственного старения, вощения различных деревянных заготовок; для полирования изделий из металла; промежуточного и финишного шлифования плитных панелей МДФ.
Преимущества:
  • Щеточный станок TWINGO – шлифовальная машина среднего класса. Именно этот класс щеточных станков доминирует сейчас в количественном исчислении.
  • Главное преимущество Twingo300 – низкая цена. Сейчас нет европейского щеточного станка за такие же деньги.
  • Неподвижный по высоте рабочий стол этого деревообрабатывающего станка подразумевает возможность установки машины в технологический поток по шлифованию или отделке. Шлифовальные станки TWINGO имеют неподвижный по высоте конвейер подачи и идеально подходит для линий.
  • Консольный тип крепления подразумевает возможность шлифования рамочных деталей неограниченных размеров (например, можно искусственно состарить раму и створки евроокна любой ширины и высоты).
  • Отдельный привод на каждый рабочий шлифовальный узел. Есть возможность независимого отключения одного из узлов.
  • Настройка на рабочую высоту осуществляется шлифовальными агрегатами. Каждый из блоков шлифовальных узлов перемещается по точным направляющим. Регулировка высоты имеет электропривод - никаких ручных маховиков!
  • Четыре варианта стандартных агрегатов: «B», «BB», «BBB», «BBBB» (поперечные шлифовальные узлы для установки насадных дисковых щеток) станка TWINGO – наиболее востребованные комбинации при брашировании.
  • На шлифовалку Twingo ставятся и вертикальные узлы. Вертикальные щетки шлифуют прямую и профильную кромку погонажных заготовок по образу и подобию четырехстороннего станка. Узлы имеют свои регулировки.
  • Все возможные защиты и предохранители. Многие конкурирующие производители (в основном этим грешат итальянские фирмы) экономят на защитах и умалчивают этот факт. А для чешской фирмы ХОУФЕК нет разницы, для какой страны предназначен станок: тепловые реле, защита от перегрузок, все концевые выключатели, предохранители и надежные тормоза - все стоит в станке по умолчанию.
Комплектация:
  • Щеточный станок TWINGO с одним/двумя/тремя или четырьмя рабочими узлами - Механический отсчет (по шкале) высоты шлифовальных узлов над конвейером подачи заготовок.
  • Две дискретные скорости подачи заготовок обрезиненным ленточным транспортером облегчают выбор режимов шлифования.
  • Автоматический запуск звезда-треугольник на каждый узел - Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке.
Дополнительные изображения
Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Три щеточных узла.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Скоч-брайт.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Узлы.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Узлы.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Металлические щетки.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Абразив.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Нейлоновая щетка.  Щеточно-шлифовальный станок TWINGO. Шкала.
По запросу:
  • Усиление мощности двигателя возможно до 5,5 кВт (у Twingo 600). Россияне любят большие мощности и в силу относительно недорогой электроэнергии стараются покупать деревообрабатывающие станки помощнее.
  • Каждый шлифовальный агрегат станка TWINGO может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно необходимо плавно подбирать скорости шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, композитных плит, металла. Важный момент: у лепестковых шлифовальных станков TWINGO ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
  • Бесступенчатое изменение скорости подачи заготовок идет взамен двум дискретным скоростям подачи. Весьма нужная опция, направленная как раз на точный подбор относительных скоростей шлифования.
  • Автоматическое центрирование подающего конвейера – сервисная функция. Оператору не нужно обращать внимание ушла лента конвейера влево или вправо: все отслеживает сенсор. Конвейер сам центрируется и вероятность повреждения его сводится к нулевой.
  • Двухстороннее удлинение рабочего стола у шлифовального щеточного станка TWINGO выполнено стационарным. Шлифовальные станки с конвейерной подачей как правило имеют впереди стол или рольганг, а удлинения позволяют увеличить базу станка. Подчас это просто необходимо.
  • Twingo может быть оборудован вертикальными щеточными узлами. Он сразу превращается в трехсторонний шлифовальный станок. Погонаж (вагонка, плинтус, доска пола, стоевые и поперечины окон и дверей, паркет) и любые профильные заготовки могут проходить шлифование слева-сверху-справа. Открываются широкие возможности по шлифовке.
  • Вакуумный стол и мощная помпа к нему необходимы при шлифовании заготовок небольшой площади или при финишном/промежуточном шлифовании по грунту и лаку.
  • Различные варианты упаковок станков HOUFEK бывают полезны при отправке железнодорожным или автомобильным транспортом. Можно заказать либо обрешетку станка, либо упаковку в глухой деревянный ящик. А стандартно все наши станки упакованы в термоусадочную пленку.
Технические характеристики щеточно-шлифовального станка TWINGO 300/1,2
Макс. ширина обработки, мм 300
Количество щеточных узлов, шт 1, 2
Мощность электродвигателей, кВт 4
Диаметр применяемых щеток, мм 120...300
Посадочный диаметр валов, мм 40
Скорость подачи, м/мин 4,5 и 9,0 (3…12)*
Мощность двигателя подачи, кВт 0,3 / 0,47
Минимальная длина заготовки, мм 400 (250)
Скорость вращения вала, об/мин 1100 (300…1500)*
Максимальная высота обработки, мм 300
Мин. скорость воздушного потока, м/с 25
Мин. производительность аспирации, куб/час 4000
Диаметр патрубка аспирации, мм 150
Габаритные размеры станка: длина, мм 1260/1630
ширина, мм 920 / 1280
высота, мм 1500
Масса станка, кг 350/410
