Ленточно-шлифовальный станок ECO PB 3000
Назначение
Ленточно-шлифовальный станок ECO широко известен в России по аббревиатуре ШлПС – станок шлифовально-ленточный с подвижным столом. И действительно, данный деревообрабатывающий станок имеет рамную конструкцию, где рабочий орган (абразивная бесконечная лента) вращается над столом, который в свою очередь может перемещаться вместе с заготовкой. Довольно распространенный тип станков на наших деревообрабатывающих предприятиях. ECO шлифует плоскости и даже прямые кромки на заготовках при производстве дверей, окон, лестниц, мебельного щита, стульев, столов, корпусной мебели, элементов мягкой мебели, да любой столярной продукции.
Преимущества:
- Ленточно-шлифовальный станок ECO имеет возможность поворота шлифовального узла из горизонтального положения в вертикальное. Что это дает на практике? Вертикальное вращение шлифовальной ленты делает из станка ECO кромко-шлифовальный.
- Ленточно-шлифовальный станок ECO имеет сварную легкую конструкцию, что делает ее весьма удобной для транспортировки (загрузить и выгрузить станок можно вручную силами нескольких человек).
- Станок ЭКО может применяться для подшлифовки таких небольших изделий как шкатулки, церковная утварь, элементы декора, фигурки из дерева и других материалов, поделки, шахматные фигуры, черенки и т.д. Конечно, все нестандартные вещи шлифуются вручную, автоматизировать этот процесс не получится.
- PB ECO – шлифовальные станки легкого класса из всей линейки ШлПС от ХОУФЕК. Лучший вариант для тех, кто желает сэкономить или в данный момент не обладает достаточными свободными средствами. Модель BASSET стоит несколько дороже, а модель HUSKY еще дороже…
- Электромеханическое управление станком. Когда деревообрабатывающий станок имеет механические настройки, когда электрическая схема не включает сложных электронных элементов – оператор с минимальной квалификацией и не самый опытный электрик вполне справятся с этой шлифовалкой.
Комплектация:
- Ленточно-шлифовальный станок ECO – жесткая сварная конструкция.
- Механический подъем стола на нужную высоту обработки (вручную).
- Наклон шлифовального узла. Есть два фиксированных положения – горизонтально и вертикально – но можно зафиксировать узел в промежуточных углах.
- Механическое натяжение шлифовальной ленты
- Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Электродвигатель меньшей мощности 2,2 кВт (в таблице технических характеристик станка такая возможность обозначена значком «*»). Это не столько для экономии электроэнергии, сколько из-за возможности подключить станок к однофазной сети 220 В. Удобно для «гаражных производств», для не подготовленных цехов.
- Двухскоростной электродвигатель (14/28 м/с) – можно выбирать скорость вращения шлифовальной ленты, чтобы работать по различным материалам заготовок (пластики, металлы, массив различных пород, МДФ, ХДФ, ОСБ, ДВП, оргстекло и т.д.)
- Инвертор (частотный преобразователь) позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения шлифовальной лент, что еще предпочтительнее при выборе режимов обработки материалов с различными свойствами.
- Реверс вращения шлифовальной ленты. Иногда позволяет получить «интересный» эффект при шлифовании.
- Освещение рабочего стола. Название говорит само за себя. Местное освещение всегда предпочтительно, особенно в условиях ручного шлифования, когда необходимо тщательно контролировать качество поверхности.
- Наклон стола продольный. Есть множество типов изделий и заготовок, которые имеют непараллельные плоскости. Яркий пример – ножки стульев. Так вот, можно изменить угол наклона стола и спокойно шлифовать заготовки без потери геометрии.
Технические характеристики ленточно-шлифовального станка ECO | |||
Модель ленточно-шлифовального станка ECO: | PB 3000 | ||
Длина шлифовальной ленты, мм | 7200 | ||
Длина стола, мм | 3000 | ||
Ширина стола, мм | 800 | ||
Мощность главного электродвигателя, кВт | 3 (2,2)* | ||
Мощность электродвигателя осцилляции, кВт | 0,18 | ||
Ход утюжка поперечный, мм | 700 | ||
Высота раскрытия, мм | 600 | ||
Ширина шлифовальной ленты, мм | 150 | ||
Угол наклона шлифовального узла, град. | 0…90 | ||
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 17 (14 и 28)* | ||
Скорость воздушного потока аспирации, м/с | 20 | ||
Диаметр патрубка аспирации, мм | 2 х 100 | ||
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 2000 | ||
Максимальная масса детали для шлифовки, кг | 50 | ||
Габаритные размеры станка: длина, мм | 4000 | ||
ширина, мм | 1300 | ||
высота, мм | 1500 | ||
Масса станка, кг | 420 |
