Ленточный плоскошлифовальный станок HUSKY PBB 30
Houfek (Чехия)
Назначение
Ленточный шлифовальный станок HUSKY широко известен в России по аббревиатуре ШлПС – станок шлифовально-ленточный с подвижным столом. И действительно, данный деревообрабатывающий станок имеет рамную конструкцию, где рабочий орган (абразивная бесконечная лента) вращается над столом, который в свою очередь может перемещаться вместе с заготовкой. Довольно распространенный тип станков на наших деревообрабатывающих предприятиях. HUSKY шлифует плоскости на заготовках при производстве дверей, окон, лестниц, мебельного щита, стульев, столов, корпусной мебели, элементов мягкой мебели, да любой столярной продукции.
Преимущества:
  • Ленточный шлифовальный станок HUSKY имеет неразборную рамную конструкцию, что делает станок весьма жестким и обеспечивает высокую стабильность размеров.
  • PBB HUSKY – шлифовальные станки самого тяжелого класса из всей линейки ШлПС от ХОУФЕК. Опытный производственник (технолог, механик, оператор шлифовального станка) всегда отметит запас прочности, заложенный в конструкцию станка при его создании и изготовлении.
  • Данный станок имеет электрический подъем стола. Уже не надо крутить рукоятку подъема/опускания, достаточно нажать нужную кнопку и стол самостоятельно выставит высоту обработки.
Комплектация:
  • HUSKY – жесткая и очень тяжелая сварная конструкция. Неразборный станок.
  • Подъем стола на нужную высоту обработки с электроприводом
  • Механическое натяжение шлифовальной ленты
  • Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
Ленточно-шлифовальный станок HUSKY, упорная линейка.  Ленточно-шлифовальный станок HUSKY, рамные конструкции.  Ленточно-шлифовальный станок HUSKY, утюжок.  Ленточный шлифовальный станок HUSKY, направляющие. Ленточно-шлифовальный станок HUSKY, вид сбоку.  Ленточно-шлифовальный станок HUSKY  Ленточно-шлифовальный станок HUSKY  Ленточно-шлифовальный станок HUSKY
По запросу:
  • Электродвигатель большей мощности 4 кВт (в таблице технических характеристик станка такая возможность обозначена значком «*»). Россияне любят большие мощности. Электроэнергия у нас пока не самая дорогая и при прочих равных условиях деревообработчики стараются усилить мотор. Хотя, базовой комплектации с 3 кВт более чем достаточно.
  • Двухскоростной электродвигатель (14/28 м/с) – можно выбирать скорость вращения шлифовальной ленты, чтобы работать по различным материалам заготовок (пластики, металлы, массив различных пород, МДФ, ХДФ, ОСБ, ДВП, оргстекло и т.д.)
  • Инвертор (частотный преобразователь) позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения шлифовальной лент, что еще предпочтительнее при выборе режимов обработки материалов с различными свойствами.
  • Реверс вращения шлифовальной ленты. Иногда позволяет получить «интересный» эффект при шлифовании.
  • Освещение рабочего стола. Название говорит само за себя. Местное освещение всегда предпочтительно, особенно в условиях ручного шлифования, когда необходимо тщательно контролировать качество поверхности.
Технические характеристики ленточно-шлифовального станка HUSKY
Модель ленточно-шлифовального станка HUSKY: PBB 30
Длина шлифовальной ленты, мм 7800
Длина стола, мм 3000
Ширина стола, мм 800
Мощность главного электродвигателя, кВт 3 (4)*
Мощность электродвигателя осцилляции, кВт 0,18
Ход утюжка поперечный, мм 700
Высота раскрытия, мм 550
Ширина шлифовальной ленты, мм 150
Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с 17 (14 и 28)*
Скорость воздушного потока аспирации, м/с 20
Диаметр патрубков аспирации, мм 2 x 180
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час 2500
Максимальная масса детали для шлифовки, кг 100
Габаритные размеры станка: длина, мм 4130
ширина, мм 1240
высота, мм 1500
Масса станка, кг 580
