Ленточно шлифовальный станок по дереву HBP 100
Назначение
Ленточный шлифовальный станок с профильным утюжком HBP 100 Raggio имеет четкую задачу по профильному шлифованию. Бесконечная абразивная лента принимает форму спрофилированного утюжка, а форма самого утюжка соответствует профилю шлифуемой поверхности заготовки. Заготовка подается оператором вручную или при помощи стандартного автоматического податчика. Такие шлифовальные станки распространены при изготовлении сидений стульев и табуретов, крышек столов, фасадов мебели для ванных комнат, профильного погонажа и т.д. – везде, где требуется шлифовать не прямую, а профильную кромку. Станок HBP 100 шлифует массив различных пород древесины, мягкие металлы и сплавы, фанеру, плиты ДСтП, МДФ, пластики.
Преимущества:
- Сам способ шлифования профильной кромки длинной абразивной лентой уже является весомым плюсом. Шлифовальный диск или барабан с абразивом имеют значительно меньший ресурс, требуют частой смены, правки и т.д. (множество дополнительных операций по обслуживанию инструмента). А шлифовальная лента работает ощутимо эффективнее.
- Станок для шлифования кромки HBP 100 имеет наклон рабочего узла – можно шлифовать не только профильную кромку, но и профилированную пласть.
- Есть возможность установить на станок Raggio стандартный податчик заготовок с роликами или прорезиненной лентой. Стабильное шлифование погонажных изделий будет обеспечено.
- смена профиля утюжка под разные профили не отнимет у оператора много времени. HBP 100 Raggio имеет простое электромеханическое управление и логичные настройки.
- Шлифовальный станок для профильной поверхности кромки HBP 100 стоит значительно дешевле своих итальянских аналогов, имеет привлекательный прайс-лист.
Комплектация:
- Станок шлифовальный для профильной кромки HBP 100 Raggio
- По спецификации заказчика поставляется один утюжок, соответствующий чертежу. Или по умолчанию простой радиус R10.
- Пневматический утюжок с воздушной подушкой для уменьшения трения основания шлифовальной ленты о профильную часть утюжка
- Пневматические регулировки усилия натяжения ленты и осцилляции шлифленты
- Механические регулировки угла наклона и отвода/подвода шлифовального узла
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- В базовой комплектации кромко-шлифовального станка HBP 100 Raggio установлен стандартный асинхронный мотор. В качестве опции его можно заменить на двухскоростной двигатель. Это важно для подбора режима шлифования.
- Шлифовальный узел станка HBP 100 может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно важно плавно подбирать скорость шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, фанеры, металла. Принципиально: у станков серии HBP 100 Raggio ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
- При шлифовании крупногабаритных заготовок, например, крышек столов, целесообразно устанавливать на шлифовалку Raggio выдвижной поддерживающий суппорт. Он позволит выдержать горизонтальность за счет увеличения базирующей поверхности рабочего стола.
- Консоль крепления обычного автоподатчика, которую можно поставить как с правой, так и с левой стороны станка, является необходимостью при шлифовке прямолинейных профильных кромок. В этом случае полностью исключается человеческий фактор.
- Поскольку станок HBP 100 имеет сменные профильные утюжки, то их можно делать самостоятельно по образцу Houfek или заказывать дополнительные утюжки непосредственно на заводе в Чехии.
- Различные варианты упаковок станков HOUFEK бывают полезны при отправке железнодорожным или автомобильным транспортом. Можно заказать либо обрешетку станка, либо упаковку в глухой деревянный ящик. А стандартно все наши станки упакованы в термоусадочную пленку.
Мощность главного двигателя, кВт | 1,5 |
Длина шлифовальной ленты, мм | 2100 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 15…70 |
Размер рабочего стола, мм | 1000 х 390 |
Параметры направляющей линейки, мм | 1000 х 70 |
Угол наклона шлифовального узла, град | 45 … 90 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 6,5 (3...18)* |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 120 |
Габаритные размеры станка (L x W x H), м | 1,0 х 1,0 х 1,3 |
Масса станка, кг | 450 |
