Ленточный шлифовальный станок HBK 3200
Назначение
Ленточный шлифовальный станок HBK 3200 представляет собой самую тяжелую в своем классе машину, предназначенную для выравнивания плоских поверхностей, придания плоскостям нужной шероховатости поверхности и может работать с криволинейными кромками. Подобный тип шлифовалок применяется в качестве второго к основному калибровально-шлифовальному станку (ШлК) или шлифовально-ленточному станку с подвижным столом (ШлПС). Шлифование кромок и торцев прямолинейных и криволинейных заготовок: массив древесины различных пород, плит МДФ, ХДФ, ДСП, ОСП, мягкие металлы, пластмассы, пенопласт, кость и т.д.
Преимущества:
- Ленточные шлифовальные станки HBK 3200 – самые мощные и тяжелые из всей линейки кромочников HOUFEK. Попробуйте найти станок для шлифования кромок с подобной массой – почти 700 кг!
- Этот ленточный шлифовальный станок создавался специально для крупногабаритных и тяжелых заготовок и изделий. Например, дверь в сборе, столешница из массива… Их можно шлифовать лишь вручную. Или на чешском станке НВК3200.
- HBK 3200 является универсальным шлифовальным станком. Шлифование кромок и торцев осуществляется в вертикальном положении, Достаточно внушительный список опциональных возможностей позволяет вышлифовывать криволинейку (столешницы, сиденья, стульевые заготовки), шлифовать погонаж (вагонка, половая доска, паркетная доска).
- Рабочий стол станка окружает шлифовальную группу со всех сторон – одновременно шлифовать могут несколько операторов.
Комплектация:
- Ленточный шлифовальный станок НВК 3200 с рабочим столом по всему периметру и регулируемым по высоте ленточным шлифовальным узлом
- Осцилляция абразивной ленты
- Механическое натяжение шлифовальной ленты
- Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит).
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Усиленная мощность двигателя до 4 кВт – актуальная опция для России, где любят все мощное.
- Двухскоростной электродвигатель позволит гибко подбирать режимы шлифования, что особенно важно для твердых пород древесины, металла и пластмасс.
- Шлифовальный узел станка НВК 3200 может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно необходимо плавно подбирать скорости шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, композитных плит, металла. Важный момент: у чешских станков НВК 3200 ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
- Приводной ролик станка может иметь обрезиненное покрытие. И можно смело шлифовать криволинейные радиусные заготовки.
- Для погонажных изделий (доски, паркет, элементы мебели, заготовки ЧМЗ и т.д.) предусмотрено крепление стандартного подающего устройства с роликами или гусеницей. Подбирая скорости автоподатчика и вращения шлифленты можно достичь высочайшего качества шлифовки.
- Угловая линейка на рабочем столе. Ее заказывают в случае частого шлифования торцев заготовок или при необходимости соблюсти четкие углы на изделии, важные при сборке.
- Магнитный мобильный патрубок аспирации можно установить в любое место рабочего стола, чтобы стружка и абразивная пыль удалялись эффективней.
Технические характеристики ленточного шлифовального станка HBK 3200 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 3 (4)* |
Длина шлифовальной ленты, мм | 3200 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 150 |
Размер рабочего стола, мм | 2180 х 1000 |
Параметры питающей сети, В | 380 |
Ход ленты по высоте, мм | 100 |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 2 х 120 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 23 |
Габаритные размеры станка (L x W x H), м | 2,2 х 1,15 х 1,15 |
Масса станка, кг | 680 |
