Ленточный шлифовальный станок HB 1000
Houfek (Чехия)
Назначение
Ленточный шлифовальный станок HB 1000 представляет собой самый универсальный шлифовальный станок, предназначенный для выравнивания плоских поверхностей, придания плоскостям нужной шероховатости поверхности и может работать с криволинейными кромками. Подобный тип шлифовальных станков применяется в качестве второго к основному калибровально-шлифовальному станку (ШлК) или шлифовально-ленточному станку с подвижным столом (ШлПС). Шлифование кромок и торцев прямолинейных и криволинейных заготовок: массив древесины различных пород, плит МДФ, ХДФ, ДСП, ОСП, мягкие металлы, пластмассы, пенопласт, кость и т.д.
Преимущества:
  • Ленточные шлифовальные станки HB 1000 – золотая середина и бестселлер всей линейки кромочников HOUFEK. Они имеют идеальное соотношение по цене и функциональности.
  • HB 1000 является максимально универсальной машиной. Помимо шлифовки кромок и торцев в вертикальном положении, передний рабочий стол можно наклонить от 0 до 45 градусов и шлифовать кромки изделий со скосом. Очень большой список опциональных возможностей позволяет вышлифовывать любую криволинейку (столешницы, сиденья, стульевые заготовки), шлифовать погонаж (вагонка, половая доска, паркетная доска), обрабатывать асимметричные и переменные по сечению заготовки (ножки стульев и столов).
  • Оптимальные габариты чешского деревообрабатывающего станка позволяют установить его на ограниченных производственных площадях.
  • Передний рабочий стол станка НВ1000 неподвижен по высоте, высота регулируется шлифовальным агрегатом.
Комплектация:
  • Универсальный ленточный шлифовальный станок НВ1000 с одним передним наклоняемым рабочим столом и регулируемым по высоте ленточным шлифовальным узлом
  • Осцилляция абразивной ленты
  • Механическое натяжение шлифовальной ленты
  • Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит).
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Наклон стола.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Боковой столик.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Автоподатчик.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Профильный утюжок.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Податчик.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Утюжок шлифовальный.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Угловая линейка.  Ленточный шлифовальный станок HB 1000. Столик с бабинкой.
По запросу:
  • Уменьшенная мощность двигателя до 2,2 кВт. При этом двигатель устанавливается однофазный и станок будет подготовлен к работе от сети 220 В.
  • Двухскоростной электродвигатель позволит гибко подбирать режимы шлифования, что особенно важно для твердых пород древесины, металла и пластмасс.
  • Шлифовальный узел станка НВ 1000 может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно необходимо плавно подбирать скорости шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, композитных плит, металла. Важный момент: у чешских станков НВ 1000 ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
  • Приводной ролик станка может иметь обрезиненное покрытие, к нему приставляется регулируемый по высоте столик. И можно смело шлифовать криволинейные радиусные заготовки.
  • Есть такая опция: задний стол с регулировкой по высоте, но без возможности наклона. Заказав такую опцию, Вы сможете работать вдвоем на одном станке одновременно!
  • Перед задним столом также можно установить «шлифовальный утюжок». Уникальная функция, имеющая ряд преимуществ. Во-первых, можно регулировать съем материала при шлифовании. Во-вторых, базирующие поверхности позволяют достичь высшего качества при тонком шлифовании. В-третьих, утюжок может быть не только прямым. Небольшая замена и Ваш шлифовальный станок способен обрабатывать радиусные профильные кромки.
  • Удлинение приводного вала станка HB 1000, на которое можно устанавливать насадной шлифовальный инструмент: барабаны или щетки с абразивом. Для удобства работы есть еще один дополнительный столик с регулировкой по высоте.
  • Шлифовальные ролики – бобинки из полимерного материала, на которые надевается «стакан» абразивной ленты. Доступные диаметры: D45, D60, D80 и D120 мм.
  • Для обработки ножек стульев, топорищ, элементов мебели, специальных рукояток с переменным сечением есть специальный автоподатчик. Подающее устройство способно «копировать» сечение заготовки, прижимать заготовку к абразивной ленте и одновременно подавать заготовку.
  • Для погонажных изделий (доски, паркет, элементы мебели, заготовки ЧМЗ и т.д.) предусмотрено крепление стандартного подающего устройства с роликами или гусеницей. Подбирая скорости автоподатчика и вращения шлифленты можно достичь высочайшего качества шлифовки.
  • Угловая линейка на рабочем столе. Ее заказывают в случае частого шлифования торцев заготовок или при необходимости соблюсти четкие углы на изделии, важные при сборке.
Технические характеристики ленточного шлифовального станка HB 1000
Мощность главного двигателя, кВт 3,0 (2,2)*
Длина шлифовальной ленты, мм 3200
Ширина шлифовальной ленты, мм 200
Размер переднего рабочего стола, мм 1000 х 350
Угол наклона переднего рабочего стола, град. 45
Параметры питающей сети, В 380
Скорость шлифовальной ленты, м/с 13 (3…18)*
Мощность двигателя осцилляции, кВт 0,6
Ход осцилляции, мм 20
Частота осцилляции, об/мин 60
Диаметр патрубка аспирации, мм 120
Габаритные размеры станка (L x W x H), мм 1800 х 950 х 1355
Масса станка, кг 460
