Фрезерный станок с ЧПУ BL-M1530
Сфера использования
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. ЧПУ фрезерный станок по дереву используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
- Станок оборудован централизованной системой смазки.
Высокоточный шпиндель итальянского производства позволяет производить обработку материала в течение длительного времени. Частота вращения шпинделя до 18000 об/мин. Защитный кожух шпинделя с патрубком стружкоприемника осуществляет надежную защиту инструмента и эффективное удаление отходов обработки из зоны резания. |
Комбинированный рабочий стол (вакуум + механика) Большая поверхность рабочего стола разделена на несколько секторов для закрепления заготовок с помощью вакуума с возможностью зонирования на более мелкие зоны при помощи уплотнителя + система крепления механическим способом (струбцинами). |
Шкаф управления Простая и удобная конструкция с хорошим дизайном и высокой функциональностью. Имеет множество отделений с запираемыми дверцами в т.ч. для установки монитора, системного блока компьютера и клавиатуры. |
Комплект поставки: Плата ПК с разъемом PCI (для подключения к компьютеру). CD с программами для моделирования TYPE3 и для управлением станком NCSTUDIO. Комплект шнуров для подключения. Комплект фрез и переходная цанга ER32. Уплотнительная резина (для ограничения секторов крепления заготовки). Водоциркуляционный вакуумный насос 5,5 кВт. (3,83 м3/мин) Струбцины для механического крепления заготовок. КОМПЬЮТЕР в комплект поставки не входит. |
Водоциркуляционный вакуумный насос 5,5 кВт. (3,83 м3/мин) 0,1 МРа |
Надежный высокочастотный преобразователь (инвертер) |
Драйверы управления приводами |
Направляющие Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации. |
Централизованная смазка На станке применена централизованная смазка всех направляющих что упрощает обслуживание станка. |
Комплект фрез Станок скомплектован минимальным набором концевых фрез. |
Техническая характеристика фрезерного станка с ЧПУ BL-M1530 | |
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 1500х3000 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 200 |
Точность обработки, мм | ±0.05 |
Точность позиционирования, мм | +0.025 |
Командные коды | HPGL G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Тип двигателей перемещения | шаговые |
Смена инструмента | ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Габариты станка, мм | 1640х3540 |
Мощность шпинделя HSD (Италия), кВт | 4,5 |
