Станок сверлильно-пазовальный (долбежный) VD16
Назначение
Станок сверлильно-пазовальный (долбежный) VD16 можно отнести к классу комбинированных станков. Операция сверления (получение глухих и сквозных отверстий с применением специального режущего инструмента – сверла) и операция пазования (получение овальных глухих и сквозных пазов с применением специального режущего инструмента – пазовой фрезы или концевой фрезы). Деревообрабатывающий сверлильно-пазовальный (долбежный) станок VD16 применяется при производстве лестниц, входных и межкомнатных дверей, окон (как деревянных, так и пластиковых), элементов мебели, стульев и столов.
Преимущества:
- Одно из главных преимуществ деревообрабатывающего сверлильно-пазовального VD16 – его низкая стоимость.
- Перемещения сверлильно-пазовальной головки станка VD16 осуществляются по стальным закаленным направляющим, что обеспечивает стабильную и высокоточную работу подвижных частей в течение длительного периода эксплуатации.
- Заготовка фиксируется на неподвижном рабочем столе пазовалки. Такой метод работы имеет множество преимуществ. Во-первых, качество получаемой поверхности выше классом. Во-вторых, рабочая зона может быть значительно уменьшена. Можно работать с негабаритными деталями (используя в качестве подставки вспомогательные приспособления). Удобство такой компоновки очевидно.
- Быстрозажимной патрон с широким пределом по диаметрам хвостовой части режущего инструмента – не надо под каждый диаметр хвостовика иметь свою цангу, что экономит деньги и упрощает работу.
- Надежный винтовой эксцентриковый прижим обеспечит четкую фиксацию заготовки на столе долбежки непосредственно в месте обработки.
В комплекте поставки:
- Стальные закаленные направляющие для перемещения сверлильно-пазовальной головки
- Неподвижный рабочий стол – подвижная сверлильно-пазовальная головка
- Винтовой эксцентриковый прижим
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
- Упаковка в полиэтилен
Дополнительные изображения
По запросу:
- Шаг позиционирования 16-22-26-32. Так называемый револьвер для быстрого выставления стандартных межосевых расстояний. Очень удобное приспособление при сверлении отверстий с фиксированным постоянным шагом.
- Угловая линейка – незаменимое приспособление, крепящееся на стол пазовалки, позволяет выставлять любой угол при пазовании, например, при изготовлении лестниц.
| Технические характеристики сверлильно-пазовального станка (долбежного) VD16 | |
| Размер рабочего стола, мм | 500 х 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Максимальное продольное перемещение стола, мм | 150 |
| Максимальное поперечное перемещение стола, мм | 200 |
| Высота подъема шпинделя, мм | 150 |
| Диаметр хвостовика инструмента, мм | 0…16 |
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 750 |
| ширина, мм | 600 |
| высота, мм | 1350 |
| Масса станка, кг | 100 |
