Станок фрезерный с нижним шпинделем SF 220
Houfek (Чехия)
Назначение
Фрезерные станки SF220 фирмы Houfek (Чехия) входят в группу столярных станков среднего класса. При фрезеровании оператор-станочник вручную пропускает заготовки перед ножевым валом, базируя их по направляющим щечкам станка. Если на фрезер установить автоподатчик, то качество обработки будет еще выше из-за стабильности и равномерности подачи. Фрезерный вал вращается встречно направлению подачи заготовки. Модельный ряд столярных станков SF 220 может иметь удлиненную базу станка (получится фрезерно-профилирующий станок) или шипорезную каретку (получится фрезерно-шипорезный станок).
  • Все настройки чешских фрезерных станков по дереву с нижним шпинделем SF220 осуществляются маховиками. Как ни странно, но зачастую уровень операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление зачастую является предпочтительным.
  • Многофункциональные шипорезные каретки (опция) или подвижный передний стол станка (опция) позволят скомпоновать станок под любую задачу столярного производства.
  • Фрезерный станок SF220 может иметь двухстороннее удлинение стола (опция), в этом случае общая длина базовой поверхности позволит качественно профилировать, например, погонажные изделия.
  • Фрезерный станок с нижним шпинделем FS220 относится к среднему классу столярного оборудования. Это самый массовый сегмент деревообрабатывающих станков. Возьмите этот фрезер к рейсмусовому станку SP – столярный цех почти готов, т.к. это основное оборудование для работы с массивом.
  • Неоспоримое преимущество для любого предприятия – низкая стоимость станка. Потратьте несколько минут и детально сравните этот чешский станок с итальянским или австрийским фрезером. Станок HOUFEK окажется тяжелее, мощнее, больше, богаче укомплектован, и при этом будет все равно дешевле.
В комплекте поставки
  • Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
  • Подъем и фиксация положения фрезерного шпинделя при помощи маховиков
  • Отсчет высоты обработки по цифровой шкале
  • Шесть дискретных скоростей вращения шпинделя: от 3000 до 10000 оборотов/минуту
  • Защита фрез с деревянными направляющими щечками
  • Панель управления станком расположена на станине
  • Патрубок аспирации для эффективного выведения стружки из зоны фрезерования
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке.
Дополнительные изображения
SF220 патрубок аспирации SF220 пульт управления SF220 патрубок аспирации SF220 счетчик высоты шпинделя SF220 шпиндельный узел SF220 электрошкаф SF220 защитный кожух SF220 шпиндель
По запросу
  • Усиление мощности главного электродвигателя даже до 5,5 кВт. В таблице технических характеристик чешского столярного станка опции указаны значком «*»
  • По желанию Клиента станок SF220 может иметь минимальную скорость вращения шпинделя 1500 об/минуту. Это позволит использовать станок в качестве шлифовального – можно установить абразивные щетки или круг скоч-брайт.
  • Стандартное переключение скоростей переброской приводного ремня можно заменить преобразователем частоты главного двигателя и оператор сможет бесступенчато регулировать скорость вращения вала фрезера. И стоит эта опция совсем недорого.
  • Подъем и опускание фрезерного вала с электроприводом избавляет оператора от необходимости крутить маховик подъема при каждом изменении размера. В этом случае завод HOUFEK сразу ставит цифровой дисплей высоты подъема шпинделя. Такой тип отсчета высоты обеспечивает точность до 0,1 мм (до одной десятки)!
  • Также вал станка SF220 может работать в реверсивном режиме. Это бывает нужно при использовании шипорезных фрез.
  • В базовой комплектации фрезерный шпиндель станка SF220 установлен строго вертикально. В качестве опции – наклон шпинделя на угол от 0 до 45 градусов.
  • Фрезерный станок SF220 может комплектоваться несколькими вариантами шипорезных кареток или одним вариантом подвижного стола. Это стоит недорого и позволяет выбрать действительно необходимый вид навесного оборудования.
  • Клиенту предоставляется выбор диаметра рабочего шпинделя фрезера от 30 до 50 мм – любой диаметр, подходящий под имеющиеся на производстве фрезы.
  • Удлинители стола справа и слева от рабочего органа (или на входе и выходе – кто как привык). Удлинения рабочего стола – увеличение базирующей поверхности, что напрямую влияет на качество профилирования.
  • Вместо деревянных упорных «щечек» на фрезерный станок SF220 можно установить алюминиевые направляющие. Они жестче, имеют меньший коэффициент сопротивления подаче и могут быть адаптированы под различные профили фрез – безопасность для рук оператора.
Технические характеристики фрезерного станка SF 220
Мощность главного двигателя, кВт 4 (5,5*)
Размер стола фрезерного станка, мм 1000х720
Скорость вращения вала шпинделя, об/мин 3000-4000-5000-6000-8000-10000
Диаметр фрезерного шпинделя, мм 30 (32, 40, 50)*
Ход шпинделя, мм 120
Максимальный/минимальный диаметр фрез, мм 50…220
Угол наклона шпинделя (ОПЦИЯ), градус +450
Диаметр патрубка аспирации, мм 120
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 20…25
Габаритные размеры станка: длина, мм 1100
ширина, мм 800
высота, мм 1000
Масса станка, кг 430
