Ленточнопильный станок RIKON 10-353 DELUXE
Ленточнопильные станки нашли широкое применение, как в столярном производстве, так и при производстве мебели. Возможность производить с высокой точностью прямолинейный раскрой под различными углами, а так же выпиливать криволинейные заготовки делают ленточнопильные станки незаменимыми помощниками в вашей мастерской или на производстве.
- В качестве обрабатывающего инструмента станок использует высокопрочное ленточнопильное полотно длиной 3600 мм, базирующееся на шкивах диаметром 355 мм. Ширина ленты может варьироваться от 5 до 25 мм. Скорость вращения полотна достигает 1290 м/мин, что дает станку возможность производить высококачественный распил высотой до 355 мм. Ленточное полотно комплектуется системой верхних и нижних упорных устройств, оснащенных функцией высокоточной настройки, что позволяет точно и надежно фиксировать ленту для исключения ее смещения в процессе движения в обоих направлениях.
- Рабочая поверхность (размером 520х361 мм) оборудована системой наклона, благодаря чему возможен угловой распил материала (под углом до 45 градусов).
- Параллельный раскрой материала возможен благодаря наличию в конструкции линейки упорного типа, что позволяет применять данный агрегат в качестве делительного оборудования.
- Возможно опциональное оснащение станка транспортировочной системой, упрощающей перемещение агрегата весом 162 кг.
Тонкая настройка верхнего и нижнего упоров ленточного полотна имеет возможность фиксировать ленту в двух направлениях с высокой точностью.
Механизм наклона стола позволяет производить раскрой материала под углом до 45 градусов.
Упорная линейка для параллельных резов позволяет использовать этот станок как делительный.
В качестве дополнительной опции к станку может поставляться система мобильной транспортировки.
Диаметр шкивов, мм | 355 |
Скорость вращения шкива, об/мин | 2800 |
Длина пильного полотна, мм | 3600 |
Ширина пильного полотна, мм | 5-25 |
Скорость пильного полотна, м/мин | 1290 |
Максимальная высота пропила, мм | 355 |
Расстояние от пилы до упора, мм | 314 |
Размер рабочего стола, мм | 520х361 |
Угол наклона стола | 0-45° |
Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение | 220В/50Гц |
Масса, кг | 162 |
