Фуговально-рейсмусовые станки SC 530
Houfek (Чехия)
Назначение
Фуговально-рейсмусовый станок SС - двухоперационный. Станок предназначен для создания базовой поверхности заготовки и последующего строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, доски и погонаж, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. При фуговании оператор-станочник вручную пропускает заготовки над ножевым валом, базируя их по длинному столу станка и боковой упорной линейке (с возможностью наклона). При рейсмусовании заготовки подаются по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и один гладкий металлический валец принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал фуговально-ресмусовых станков вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
  • Позиционирование стола фуговально-рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам. Использованы узлы классических рейсмусовых станков чешской фирмы HOUFEK моделей Castor и Aligator. В итоге достигается идеальная точность выставления размера по толщине заготовки и надежность его фиксации.
  • Все настройки чешского фуговально-рейсмусового станка осуществляются маховиками. Как ни странно, но зачастую уровень операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
  • Простота конструкции фуговально-рейсмусового станка модели SC гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
  • Фуговальный стол поднимается весь одновременно (передний и задний стол как одно целое). Такое техническое решение позволяет снизить риск возникновения погрешности при перенастройке – единожды выставленная величина съема при фуговании не сбивается.
  • Длинные базирующие столы фуганка – обязательное условие точного фрезерования плоскости
В комплекте поставки:
  • Позиционирование рабочего стола фуговально-рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам
  • Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
  • Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков
  • Отсчет высоты обработки по шкале
  • Две дискретные скорости подачи заготовки при рейсмусовании
  • Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей вала фуговально-рейсмусового станка
  • Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 1 гладкий стальной на выходе
  • Панель управления станком расположена на станине
  • Длинная направляющая линейка, позволяющая фуговать даже заготовки под углом до 45 градусов
  • Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
  • Патрубок аспирации
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
Фуговально-рейсмусовый станок SС. Ролики в столе рейсмуса.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Устройство выставления ножей.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Шкала сьема.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Ножевой вал TERSA.
Фуговально-рейсмусовый станок SС. Защита.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Ножевой вал.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Наклон линейки.  Фуговально-рейсмусовый станок SС. Регулировка съема.
По запросу:
  • Усиление мощности главного электродвигателя даже до 7,5 кВт. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего фуговально-рейсмусового станка опциональная мощность указана со значком «*»
  • Автоматический запуск звезда/треугольник предохранит станок от «жесткого пуска» и сбережет главный электродвигатель.
  • Подъем и опускание рейсмусового стола с электроприводом избавляет оператора от необходимости крутить маховик подъема при каждом изменении размера.
  • Механический счетчик высоты подъема рейсмусового стола. Такой тип отсчета высоты обеспечивает точность 0,1…0,3 мм (в сравнении с отсчетом по шкале – 0,5 мм)
  • Электронный счетчик высоты подъема стола рейсмуса. Максимальная точность такого метода – 0,1 мм
  • Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при фуговании и рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
  • Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый стол станка SC с роликами значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
  • Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе рейсмусового стола. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
  • Верхняя панель управления прибавляет удобства в эксплуатации чешского фуговального станка SR. Оператору нет необходимости нагибаться, чтобы включить/выключить станок, все кнопки и лампы индикации находятся в прямой видимости.
  • Устройство для выставления ножей
Технические характеристики фуговально-рейсмусовых станков SC 530
Модель фуговально-рейсмусового станка SC SC 530
Максимальная ширина обработки, мм 530
Мощность главного двигателя, кВт 5,5 (7,5)*
Длина подающего стола (рейсмус), мм 1000
Максимальная высота обработки (рейсмус), мм 3…250
Скорость подачи заготовок (рейсмус), м/мин 6 и 12
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 5000
Количество ножей в ножевом валу, шт 4
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 5
Диаметр ножевого вала, мм 120
Угол наклона направляющей линейки, град 0…45
Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм 1500 х 180
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час 2500
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 20…25
Габаритные размеры станка: длина, мм 2400
ширина, мм 1100
высота, мм 1100
Масса станка, кг 550
