Фуговальный станок R430
Назначение
Станок фуговальный деревообрабатывающий R предназначен для создания базовой поверхности заготовки. Заготовки из массива древесины различных пород, доски и погонаж, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. При фуговании оператор-станочник вручную пропускает заготовки над ножевым валом, базируя их по длинному столу станка и боковой упорной линейке (с возможностью наклона). Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
- Фуговальный станок R относится к тяжелому индустриальному оборудованию. Его можно эксплуатировать в круглосуточном режиме почти не останавливая.
- Беспрецедентная для фуговальных станков ширина обработки 630 мм. Только чешский фуганок R может идти парой к распространенным рейсмусовым станкам с проходной шириной 630 мм.
- Фуговальный стол имеет очень длинную базовую поверхность – больше трех метров – это обязательное условие точного строгания плоскости.
- Цифровой электронный индикатор величины съема материала за один проход. Почти все фуговальные станки имеют отсчет съема по шкале, т.е. с большой погрешностью. А фуганок модели R значительно точнее.
- Станок фуговальный чешского производства модели R имеет очень мало механических регулировок. Даже выставление высоты съема материала (взаимное расположение переднего и заднего фуговального стола) регулируется электрически. Очень удобно.
- Верхняя панель управления чешского станка R очень удобна для оператора: все что нужно, у него под руками и перед глазами.
- За безопасность оператора отвечают самые современные устройства - ограждение ножевого вала SUVAMATIC и многофункциональная универсальная упорная линейка.
- Автоматическое переключение звезда-треугольник при запуске электродвигателя фуговального станка R позволит предохранить привод от перегрузок.
В комплекте поставки:
- Автоматический запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
- Подъем и фиксация рабочего стола электроприводом
- Отсчет высоты обработки по цифровому электронному индикатору с точностью 0,1 мм
- Панель управления станком расположена над фуговальным столом прямо на ограждении строгального вала, в поле зрения оператора
- Защитное ограждение строгального вала SUVAMATIC (Швейцария) надежно ограждает руки оператора при любых типах заготовок
- Длинная многофункциональная направляющая линейка, позволяющая четко подавать заготовки даже с наклонной кромкой
- Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
- Патрубок аспирации
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при фуговании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
- Фрезерованная поверхность фуговального стола – весьма важный фактор для знающих технику деревообработчиков. Специалисты ценят грубую фрезеровку, она облегчает подачу заготовок.
Технические характеристики фуговальных станков R430 | ||||
Модель фуговального станка R | R430 | |||
Максимальная ширина обработки, мм | 430 | |||
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 | |||
Диаметр ножевого вала, мм | 120 | |||
Общая длина подающих столов, мм | 3050 | |||
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 | |||
Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 8 | |||
Угол наклона направляющей линейки, град | 0…45 | |||
Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм | 1500 х 180 | |||
Минимальная производительность аспирации, куб./час | 2500 | |||
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
Габаритные размеры станка: длина, мм | 3050 | |||
Габаритные размеры станка: ширина, мм | 1370 | |||
Масса станка, кг | 530 |
