Фуговальные станки SR 530
Houfek (Чехия)
Назначение
Фуговальный станок SR предназначен для создания базовой поверхности заготовки. Заготовки из массива древесины различных пород, доски и погонаж, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. При фуговании оператор-станочник вручную пропускает заготовки над ножевым валом, базируя их по длинному столу станка и боковой упорной линейке (с возможностью наклона). Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
  • Все настройки чешских фуговальных станков SR осуществляются механически. Как ни странно, но зачастую уровень квалификации операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
  • Простота конструкции фуговального станка модели SR гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
  • Фуговальный стол имеет весьма примечательную длину – почти три метра – это обязательное условие точного фрезерования плоскости
  • Микрометрические шкалы и линзы позволяют снизить риск возникновения погрешности при перенастройке – единожды выставленная величина съема при фуговании не сбивается.
  • Ручное переключение звезда-треугольник при запуске электродвигателя фуговального станка SR позволит предохранить привод от перегрузок.
В комплекте поставки:
  • Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
  • Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков и рычагов
  • Отсчет высоты обработки по шкале с линзами
  • Панель управления станком расположена на станине
  • Длинная направляющая линейка, позволяющая четко подавать заготовки даже с наклонной кромкой
  • Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
  • Патрубок аспирации
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
По запросу:
  • Усиление мощности главного электродвигателя вплоть до 5,5 кВт. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего фуговального станка станка опциональная мощность указана со значком «*»
  • Автоматический запуск звезда/треугольник предохранит станок от «жесткого пуска» и сбережет главный электродвигатель.
  • Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при фуговании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
  • Верхняя панель управления прибавляет удобства в эксплуатации чешского фуговального станка SR. Оператору нет необходимости нагибаться, чтобы включить/выключить станок, все кнопки и лампы индикации находятся в прямой видимости.
  • Устройство для выставления ножей.
Дополнительные изображения:
Фуговальный станок SR, защита.  Фуговальный станок SR, шкала съема.  Фуговальный станок SR, регулировка съема.  Фуговальный станок SR, панель управления.  Фуговальный станок SR, наклон линейки.  Фуговальный станок SR, устройство выставления ножей.  Фуговальный станок SR, ножевой вал TERSA.  Фуговальный станок SR, ножевой вал.
По запросу:
Технические характеристики фуговальных станков  SR 530
Модель фуговального станка SR SR 530
Максимальная ширина обработки, мм 530
Мощность главного двигателя, кВт 4 (5,5)*
Длина подающего стола , мм 2950
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 4700
Количество ножей в ножевом валу, шт 4
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 7
Диаметр ножевого вала, мм 120
Угол наклона направляющей линейки, град. 0…45
Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм 1500 х 180
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час 2500
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 20…25
Габаритные размеры станка: ширина, мм 1100
длина, мм 2900
высота, мм 1100
Масса станка, кг 570
