Рейсмусовый станок Aligator A 800
Houfek (Чехия)
Назначение
Рейсмусовые станки Aligator A 420, A 520, A 630, A 800 предназначены для строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. Автоматически подаются по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и два гладких металлических вальца принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
  • Позиционирование по 4 направляющим колоннам. Высокоточные ходовые винты рейсмусового станка Aligator позволяют выдерживать размер с отклонениями +/-0,1 мм.
  • Максимальная ширина обрабатываемого материала 800 мм – редкий производитель делает рейсмус с подобными ширинами.
  • Тяжёлая конструкция станка – виброустойчивость на высоком уровне. Пусть не все узлы литые, но толстостенный металл чешского рейсмусового станка Аллигатор и качественная роботизированная сварка – ничуть не уступят литью.
  • Электрический подъем/опускание стола. На дисплее контрольной панели рейсмусового станка Aligator (Хоуфек, Чехия) отображается как абсолютный размер (например, толщина заготовки 56,7 мм), так и относительный размер (например, толщина снимаемого слоя 2,2 мм) – очень удобно работать оператору станка.
  • Бесступенчатая регулировка скорости подачи заготовки в рейсмусовы станок.. Электродвигатель узла подачи имеет инвертор – частотный преобразователь. Большинство конкурентов рейсмусового станка Aligator используют вариатор, механическое устройство, которое значительно уступает в точности и надежности работы.
  • Качество и стабильность обработки заложено в ресурс. Период безотказной работы рейсмусового станка Аллигатор исчисляется десятками лет.
В комплекте поставки:
  • Позиционирование рабочего стола рейсмуса по 4 направляющим колоннам большого диаметра
  • Автоматический запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
  • Электрический подъем и фиксация рабочего стола с точностью 0,1 мм (цифровой индикатор)
  • Инвертор скорости подачи заготовок 4..19 м/мин
  • Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей рейсмуса
  • Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 2 гладких стальных на выходе
  • Верхний патрубок аспирации
  • Устройство для выставления ножей
  • Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
По запросу:
  • Усиление мощности главного электродвигателя. В таблице технических характеристик опциональная мощность указана со значком «*»
  • Секционный подающий валец – возможность одновременной подачи нескольких заготовок. Рейсмусовый станок с секционным подающим вальцом работает значительно производительнее
  • Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
  • Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый станок с роликами в столе значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
  • Подающие обрезиненные верхние приводные ролики. Рейсмусовые станки серии Aligator с обрезиненными приводными роликами предназначены для рейсмусования деликатных мягких заготовок. Обрезиненное покрытие не царапает и не повреждает обработанной поверхности.
  • Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
Дополнительные изображения
Рейсмусовый станок Aligator, с ELGO.  Рейсмусовый станок Aligator, новый ELGO.  Рейсмусовый станок Aligator, стандартный пульт.  Рейсмусовый станок Aligator, индикатор выставления ножей.
Рейсмусовый станок Aligator, схема.  Рейсмусовый станок Aligator, кинематика.  Рейсмусовый станок Aligator, ножевой блок.  Рейсмусовый станок Aligator, ножевой вал Tersa.
Технические характеристики рейсмусового станка Аллигатор
Модель рейсмусового станка Аллигатор A 800
Максимальная ширина рейсмусования, мм 800
Мощность главного двигателя, кВт 11 (15)*
Диаметр ножевого вала, мм 140
Диаметр патрубка аспирации, мм 180
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 4700
Количество ножей в ножевом валу, шт 4
Длина подающего стола рейсмуса, мм 1200
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 8
Высота обработки, мм 3…300
Мощность двигателя подъема стола, кВт 0,2
Скорость подачи бесступенчато (инвертор), м/мин 4…19
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час 1500…3000
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 20…25
Габаритные размеры станка: длина, мм 1310
ширина, мм 1360
высота, мм 1255
Масса станка, кг 1300
