Рейсмусный станок по дереву Castor SP 630
Назначение
Рейсмусовые станки Castor предназначены для строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов подаются в автоматическом режиме по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и один гладкий металлический валец принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
- Позиционирование по 4 направляющим колоннам. Высокоточные ходовые винты рейсмусового станка Castor позволяют достаточно точно выставить размер по толщине заготовки и надежно его зафиксировать.
- Все настройки чешского рейсмуса Castor осуществляются маховиками. Известно, что зачастую, уровень операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
- Простота конструкции станка Castor гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
- Немаловажное преимущество рейсмусового станка Castor - невысокая цена. Стоимость рейсмусового деревообрабатывающего станка Castor значительно ниже подобных итальянских ( немецких, австрийских, болгарских)рейсмусов.
В комплекте поставки:
- Позиционирование рабочего стола рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам.
- Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе.
- Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков.
- Отсчет высоты обработки по шкале.
- Две дискретные скорости подачи заготовки.
- Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей вала рейсмуса.
- Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 1 гладкий стальной на выходе.
- Верхний патрубок аспирации.
- Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу.
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке.
По запросу:
- Усиление мощности главного электродвигателя станка. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего станка опциональная мощность указана со значком «*»
- Подъем стола с электроприводом избавляет оператора от необходимости крутить маховик подъема при каждом изменении размера.
- Механический счетчик высоты подъема стола. Такой тип отсчета высоты обеспечивает точность 0,1…0,3 мм (в сравнении с отсчетом по шкале – 0,5 мм)
- Электронный счетчик высоты подъема стола. Максимальная точность такого метода – 0,1 мм
- Секционный подающий валец – возможность одновременной подачи нескольких заготовок. Рейсмусовый станок Castor с секционным подающим вальцом работает значительно производительнее.
- Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
- Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый станок с роликами в столе значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
- Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
- Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Технические характеристики рейсмусового станка CASTOR | |
Модель рейсмусового станка CASTOR | SP 630 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 630 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 |
Диаметр ножевого вала, мм | 120 |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 |
Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 |
Длина подающего стола рейсмуса, мм | 900 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,58 / 0,75 |
Высота обработки, мм | 5…250 |
Мощность двигателя подъема стола, кВт | 0,18* |
Скорость подачи, м/мин | 5 и 10 |
Минимальная длина заготовки, мм | 310 |
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 1500…2000 |
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 22…25 |
Габаритные размеры станка: длина, мм | 1000 |
ширина, мм | 1100 |
высота, мм | 1200 |
Масса станка, кг | 820 |
