Круглопильный станок W0702
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 2,2 кВт
- Корпусная конструкция
- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения в ус.
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала.
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Диаметр пильного диска | 254 мм |
Диаметр вала | 30 мм |
Частота вращения пилы | 4000 об/мин (50 Гц) |
Максимальная глубина пиления при 90° | 79 мм |
Максимальная глубина пиления при 45° | 54 мм |
Максимальный продольный распил справа от пилы | 762 мм |
Максимальный продольный распил слева от пилы | 343 мм |
Максимальная ширина пазовой фрезы | 21 мм |
Направление наклона пилы | левое |
Основной стол | 508 х 686 мм |
Длина стола с чугунными удлинителями | 1029 х 686 мм |
Длина стола с листовым удлинителем | 1369 х 686 мм |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 760 х 650 х 1050 мм (станок), 920 х 370 х 155 мм (параллельный упор), 1570 х 125 х 100 мм |
Масса брутто | 162 кг |
