Универсальный ленточно-шлифовальный станок GM15-150/2-B
Описание
Промышленный ленточно-шлифовальный станок универсального применения
Лента 150 х 2000мм
2 рабочие зоны шлифовки
Скорость ленты 15/30 м/сек
Питание 380В
Мощность мотора 4000 Вт
Технические характеристики
Ленточно-шлифовальный станок Blacksmith широкой области применения для обработки заготовок из стали и цветных металлов.
Мощный электромотор обеспечивает неизменные обороты при интенсивном съеме металла.
Для интенсивного промышленного применения.
Возможность выбора из 2 скоростей движения шлифовальной ленты для обработки различных материалов.
- 2 скорости движения ленты
- Удобная работа с низким уровнем вибрации и шума
- 2 зоны шлифовки - на контактом колесе и в зоне плоского шлифования
- Регулируемый наклон с удобной настройкой
- Высокая эксплуатационная безопасность: настраиваемые по желанию упор, зазор при шлифовке и щиток для глаз
- Удобно расположенный пост управления
- Возможно подсоединение к установкам централизованного отсоса
- Подставка под станок входит в комплект
- В комплекте 3 пары шлифовальных лент с графитовыми подкладками
В комплекте поставки:
- станок
- опора
- инструкция по эксплуатации
- упаковка
- + 3 шлифовальные ленты 150 x 2000 мм
- + 3 графитовые подкладки под шлиф. ленту
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Ленточное шлифование
Технические характеристики GM15-150/2-B | |
Мотор | 380В |
Мощность | 4000 Вт |
Скорость движения ленты | 15 / 30 м/сек |
Размеры ленты | 150 х 2000 мм |
Вес | 110 кг |
размер упаковки | 700 х 530 х 1130 мм |
