Ленточнопильный станок с ручным подъёмом / гидроразгрузкой опускания S20.12-H205x215-B
Описание
Широко применяемая модель ленточной пилы для мастерских и цехов.
Рама подымается рукой и плавно опускается под собственным весом, скорость опускания и реза металла регулируется встроенной гидравлической системой с плавной регулировкой. Сменная скорость движения полотна для работы с различными материалами.
- Поворотная рама обеспечивает удобство работы с заготовкой
- Прочная чугунная рама обеспечивает точность реза и гашение колебаний, место реза не требует дополнительной обработки
- Полное отсутствие вибраций
- Гидравлическая система опускания рамы
- Мощный двигатель для длительной работы в интенсивном режиме
- Высококачественная редуктор для длительного срока службы
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на подшипниках качения
- 4 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Губки тисков поворачиваются под углом от 0° до - 45 ~ + 45°
В комплекте поставки:
- станок
- гидравлическая система опускания рамы
- быстрозажимные тиски
- биметаллическое ленточное полотно
- регулируемый концевой упор
- нижняя тумба с колесами
- инструкция по эксплуатации
- упаковка 2места
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Резка металла
Угол реза | ![]() |
90° | Ф 205 | - | 205х215 | - |
+45° | Ф 143 | - | 115х143 | - |
Потребляемое напряжение станка | 380 В |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Скорость движения полотна | 82 м/мин |
Число скоростей | 4 |
Размеры полотна | 2360х0,9х20 мм |
Максимальный диаметр заготовки90 Гр | до 205 мм |
Максимальный диаметр заготовки45 Гр | до 227 мм |
Максимальный размер прямоугольной заготовки 90/45 Гр | 205х215/ 115х143 мм |
Угол поворота | 90/45 Гр |
Изменение угла резки | поворот пильной рамы |
Передача | ременная |
Система подачи СОЖ | есть |
Габариты | 1230х650х820/560х540х280 мм |
Вес | 227 кг |
