Трубогиб электрический роликовый, профилегиб HTB80-70
Описание
Трубогиб электрический (профилегиб) гидравлический HTB80-70 Blacksmith предназначен для гибки металлических круглых и прямоугольных труб, профилей, швеллера, тавра, двутавра, уголка, полосы, квадрата, кругляка и других материалов.
Гидравлическое вращение всех 3-ех валов.
Гидравлический прижим центрального вала.
Гидравлическая система обеспечивает высокую надежность, мощность, плавность хода и длительный срок интенсивной эксплуатации.
Ролики боковой поддержки для гибки спиралей.
Станок для промышленного применения профилегиб HTB80-70 является самым мощным в линейке трубогибов-профилегибов BlackSmith.
Технические характеристики
Станок оснащен набором универсальных оправок, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию вальцов для гибки деталей различной геометрической формы и размеров.
Врашение валов производятся гидравлической системой станка.
Прижим центрального ролика и гибка детали производятся гидравликой, без применения тяжелого физического труда.
Скорость движения центрального ролика, отвечающего за радиус гибки, можно плавно регулировать, что вместе с милимметровой шкалой и указателем дает высокую точность гиба и обеспечивает повторяемость на всех обрабатываемых деталях.
Управление и контроль за процессом гибки производится с переносной стойки управления. Оператор может располагаться в точке, наиболее удобной для контроля за процессом гибки детали. Станок оснащен плавной регулировкой усилия подачи деталей и все три вала являются ведущими, что исключает проскальзывание детали в процессе гибки.
Питание - 380 ВМощность двигателя гидравлического насоса - 2,25 кВт
Диаметр валов - 65 мм
Скорость вращения - 9,3 об/мин Вес - 720/886 кг
Упаковка - фанерный ящик 1100 x 1220 x 1800 мм
В комплект поставки входят универсальные наборные оправки для работы с металлопрокатом и прямоугольными и квадратными трубами.
Комплектация станка
- оправка Ø 145x15 мм (9 шт.)
- оправка Ø 145x20 мм (3 шт.)
- оправка Ø 215x18 мм (6 шт.)
- оправка Ø 215x45 мм (3 шт.)
- гайка 55 мм (3шт.)
- ключ гаечный 55 мм (1 шт.)
- набор болтов под шестигранник ( для конфигурирования оправок под необходимый размер)
- переносная стойка панели управления с двумя педалями.
Универсальный комплект оправок позволяет обрабатывать
- профильная труба: 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 50x40, 50Х50, 60x60, 70х70х3 мм и все варианты прямоугольныхтруб, профилей до размера 70x50х3 мм;
- полоса горизонтально: до 125х25 мм
- полоса вертикально: до 80х25 мм
- пруток: до Ø 50 мм
- Т-профиль (тавр): до 80х40х7 мм
- С-профиль (швеллер): до 100х50х6 мм
- уголок: до 70х6 мм
Оправки для круглых труб в комплект поставки не входят - мах размер для круглых труб: Ø 100х2 мм
Таблица соответствия минимального диаметра гиба к выбранному профилю металлопроката |
Профиль | Размер (мм) | Мин. Ø гиба (мм) |
120х25 50х10 |
600 400 |
50 20 |
600 400 |
Ø 50 Ø 20 |
600 400 |
70х6 40х5 |
500 400 |
70х6 40х6 |
600 400 |
80х40х7 40х40х5 |
500 400 |
80х40х7 40х40х5 |
400 360 |
80х40х7 40х40х5 |
500 400 |
100х50х6 50х40х5 |
600 500 |
100х50х6 50х40х5 |
500 400 |
70х70х3 30х30х3 |
900 500 |
80х40х3 50х30х2 |
800 500 |
Ø 100х2 Ø 60х2 |
1000 500 |
Таблица соответствия конфигураций наборных оправок к обрабатываемому профилю | ||||
Полоса горизонтально | Полоса вертикально | |||
Пруток | Труба профильная | |||
Квадрат | Уголок | |||
Швеллер | Труба круглая | |||
Балка горизонтально | Балка вертикально |
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Полоса, мм | 125 х 25 |
Квадрат, мм | 50 х 50 |
С_профиль, мм | 100 х 50 х 6 |
Труба квадратная, мм | 70 х 70 х 3 |
Труба круглая, мм | 100 х 2 |
Труба прямоугольная, мм | 80 х 40 х 3 |
