Пневматический скрепляющий станок Minigraf 144
Станок предназначен для скрепления деталей рам, среднего и крупного размеров при работе в мастерской, когда необходима частая и быстрая смена рабочего размера в условиях небольшого рабочего пространства. Станок оборудован напольной стойкой, с помощью которой можно менять расположение рабочей поверхности – горизонтально или под углом, это позволяет оператору работать с передней или с задней его стороны.
Снабжен устройством подачи V-образных скоб, укрепленным на подвижной каретке, которой вручную управляет оператор, и которая легко перезаряжается даже при работе в наклонном положении с багетом любого профиля, это позволяет быстро подать V-образные скобы в нужную позицию.
Принципиальным отличием от MINIGRAF 144 является наличие вертикального прижима особой конструкции, который приспособлен для работы со сложными профилями. Двухпозиционная педаль сначала активизирует горизонтальные прижимы, а затем – вертикальный, одновременно фиксируя положение механизма вставки скоб, чтобы обеспечить идеальную стыковку деталей рамы. Вставка скоб активизируется нажатием кнопки, которая расположена на рукоятке, на правой стороне рабочей поверхности станка.
В комплект поставки входят:
- Неподвижные или сменные магнитные L-образные и круглые прижимные насадки, подходящие под любой профиль.
- Ножная пневматическая педаль с двойной функцией, позволяющая раздельно контролировать горизонтальный и вертикальный прижим деталей рамы.
- Усовершенствованный горизонтальный прижим для создания идеального стыка позволяющий точно соединять детали рамы. Зубчатые рычаги на головке прижима посажены на пружину и подвижны. В момент действия прижима, заготовки багета стягиваются в углах еще больше.
- Пневматический загрузочный клапан, открывающий кассету с V-образными скобами для ее быстрой перезарядки.
- Регулируемые наклонные ограничители.
- Сменные кассеты под скрепляющие скобы – 5,7, 10,12, 15 мм.
Скобы ALFAGRAF. | |
Комплект дополнительных крыльев для расширения рабочего стола. Необходимы при работе с большими рамами. | |
Устройство мягкой фиксации багета, позволяющее регулировать усилие прижима в процессе выполнения различных фаз обработки. |
Техническая характеристика пневматического скрепляющего станка Minigraf 144 | |
Толщина профиля, минимальная/максимальная, мм | 5/100 |
Ширина профиля, минимальная/максимальная, мм | 10/200 |
Максимальное расстояние между позициями скрепления, мм | 100 |
Количество скоб в магазине, шт. | 220 |
Сменные головки для скрепляющих скоб по заказу, мм | 5, 7, 10, 12, 15 |
Давление в пневматической системе, бар | 6-7 |
Расход воздуха, N1/,fh | 4/5 |
Габаритные размеры, мм | 590x400x190 |
Вес, кг | 50 |
