Кромкооблицовочный станок Vitap Eclipse 2.0
Кромкооблицовочный станок Vitap Eclipse 2.0 - это полуавтоматический кромкооблицовочный станок с универсальным триммером, идеально подходящий для обработки фигурных (вогнутых и/или выпуклых) или выпрямленных или больших панелей. Предназначен для оклейки больших и маленьких криволинейных деталей, толщиной 10 - 60 мм, кромкой толщиной от 1 до 3 мм.
Благодаря кромкооблицовочному станку Eclipse 2.0 вы можете выполнять операции по кромкооблицовке и обрезке одновременно. Чрезвычайно универсальный станок требует минимальных усилий и представляет собой достойную альтернативу обрабатывающему центру с ЧПУ с валиковым устройством. Это особенно интеллектуальная машина, необходимая для тех, кто каждый день должен реагировать на различные потребности, сохраняя при этом высокие стандарты качества
- Вакуумный стол для позиционирования крупногабаритных заготовок;
- Дополнительный стол для обработки короткомерных заготовок. Позволяет обрабатывать заготовки маленьких размеров;
- Ручное торцовочное устройство. Выполняет точную и высококачественную обрезку излишков кромочного материала;
- Кромкооблицовочный узел, обеспечивает безупречное качество нанесения кромочного материала;
- Узел чистового снятия свесов. Обеспечивает точное и качественное снятие свесов, позволяет обрабатывать как крупногабаритные так и маленькие заготовки в ручном режиме.
Описание узлов
Клеевой узел
- Поворотный стол для больших панелей с вакуумным креплением, диаметр стола 200 мм;
- Клеевой бачок для клея-расплава вместимостью 1кг;
- Два копирующих ролика для отслеживания профиля детали;
- Ручная регулировка количества клея;
- Регулировка температуры клея;
- Стол для рулонного материала;
- Автоматическая гильотина для обрубки кромочного материала толщиной до 3 мм и шириной до 45 мм;
- PLC для обрезки кромки;
- Новая лазерная система для точной резки замкнутых участков ленты;
- Замедление скорости подачи ножной педалью и лазером с внешним потенциометром 0,37 мотор;
- Высокоточный лазер облегчает обрезки кромки для закольцованных деталей без необходимости измерения кромки. Нет необходимости измерения длинны деталей;
- Цветной 10" сенсорный экран;
- Стол для подачи кромочного материала;
- Включение / выключение автоматической подачи деталей;
- Подъемный рабочий стол для небольших панелей;
- Два 800 Вт нагревательных элемента с электронной системой подержания заданной температуры.
Фрезерный узел
- с пневматическим наклоном, что позволяет наклеивать кромку на большие панели;
- Фрезерный агрегат для снятия свесов (верх/низ) с двумя высокочастотными моторами 0,5 кВт, 15000 об/мин в комплекте с фрезами;
- Фрезерный узел наклоняется для наклеивания больших панелей;
- Включение выключение фрезерного узла;
- 2 фрезы Z=6 с твердосплавными пластинками R = 3 мм;
- Подъемный рабочий стол для небольших деталей;
- Поддерживавшая армированная нога с вакуумным столом для крупногабаритных деталей;
- Стандарт CE
Обработка материала
Минимальный внутренний радиус
Минимальный и максимальный размер детали при фиксации панели на вакуумном столе
Толщина панели 10-60 мм с толщиной кромки 1-2 мм. Толщина панели 10-35 мм с толщиной кромки 3 мм.
Толщина кромки 1 мм, мин. = R 30 мм. Толщина кромки 2 мм, мин. = R 50 мм. Толщина кромки 3 мм, мин. = R 80 мм.
Высота ленты: мин. -13 мм, макс. - 64 мм.
Все минимальные и максимальные радиусы зависят от качества толщины ленты (мягкая или жесткая), а также от качества нанесенного клея.
Сенсорный экран
Тачскрин монитор 10 дюймов может реагировать сразу на несколько касаний и поддерживает жестовое управление.
Вакуумный стол
Вакуумный стол Ø 200 мм, для позиционирования крупногабаритных заготовок. Надежно базирует деталь посредством вакуума.
Лазер
Измерение, помогающее кодировщику более точного соединять кромку.
Конструкция станка
Усиленный шарнирный рычаг и усиленная конструкция рамы
Быстросменная клеевая ванночка
Ванночка с тефлоновым покрытием. Объем 1 кг (Опционально 2 кг). Позволяет оперативно сменить клей.
Фрезерный блок для снятия свесов с двух сторон
Мотор: 2 x 0,55 кВт, (0,75 л.с.) Скорость 12.000 об/мин. с пневматическим опрокидыванием для обработки больших деталей.
Обеспечивает безупречное качество нанесения кромочного материала.Стандартная комплектация
- Стол манипулятор для крупногабаритных деталей, с вакуумным креплением детали;
- Кромкооблицовочный узел с клеевым роликом с автоматическим устройством прижима и подачи детали к клеевому ролику (управлении при помощи педали), контейнером для клея-расплава вместимостью 1кг. (ручная регулировка количества клея) с двумя 800 Вт нагревательными элементами с электронной системой подержания заданной температуры. Значение температуры устанавливается терморегулятором;
- Автоматическая гильотина для обрубки кромочного материала шириной до 60 мм и толщиной до 3мм;
- Электронный счетчик для обрезки кромки;
- Держатель кромочного материала диаметром до 800мм;
- Автоматическое включение подачи заготовки;
- Фрезерный агрегат для снятия свесов с двумя высокочастотными моторами 0,5 кВт, 15000 об/мин и фрезам D=69мм. Z=6 с твердосплавными пластинками R = 3 мм. Фаска 15 градусов. (управление при помощи педали);
- Два дополнительные роликовых подъемных стола (на кромкооблицовочном и фрезерном узле) для работы с малогабаритными деталями.
Толщина детали мин. / макс., мм | 10 / 45 |
Толщина кромки мин. / макс., мм | 1 / 3 |
Ширина кромки мин. / макс., мм | 10 / 60 |
Размер детали при фиксации панели на вакуумном столе Ø, мм | 300 - 2700 |
Размер детали при работе на дополнительных столах | без ограничений |
Скорость подачи, м/мин | 5 |
Вместимость клеевой ванны, кг | 1 |
Фрезерный агрегат, кВт / об/мин | 2 х 0,5 / 12000 |
Фрезы с паяными ножами, мм | R = 3, Z = 6 |
Общая мощность, кВт | 7 |
Давления воздуха, бар | 7 – 8 |
Вес, кг | 600 |
