Комбинированный круглопильно-фрезерный станок KPFN-300A
Модель станка
- KPFN 300A – 2000 мм (Rojek)
- KPFN 300A – 2600 мм (Rojek)
- KPFN 300A – 3200 мм (Rojek)
Назначение комбинированного круглопильно-фрезерного станка
Комбинированный круглопильно-фрезерный станок KPFN300A предназначен для двух основных операций в деревообработке. Во-первых, это раскрой погонажных (доски, брусья, планки, балки) и плитных материалов (ДСтП, ЛДСП, МДФ, ДВП, ХДФ, орголит, текстолит, плиты с сотовым наполнителем, мебельный щит) при помощи основной и подрезной пил. Во-вторых, фрезерование различных профильных поверхностей насадными фрезами: профилирование погонажа, изготовление шиповых соединений, получение профилей и обгонка деталей по периметру. А также на чешском станке KPFN300A возможна работа концевыми фрезами: обгонка по периметру, изготовление паза под заднюю стенку, снятие свесов по пласти и т.д.
- Комбинированные круглопильно-фрезерные станки KPFN300A (Ройек, Чехия) интересны своими возможностями. Фрезерная обработка и пиление круглыми пилами необходимы на каждом деревообрабатывающем производстве. Совмещение этих операций на одном станке – удобно для небольших цехов.
- Не следует думать, что раз станок комбинированный, то в чем-то ограничен. Чешский KPFN300A имеет тяжелую станину, приличные диаметры пил, работает фрезами большой массы и диаметра, имеет каретку длиной до 3200 мм, приводы оснащены двигателями 3,7 кВт, подрезной узел с приводом от отдельного двигателя… Полноценный деревообрабатывающий станок.
- Один круглопильно-фрезерный станок дешевле, чем отдельный импортный круглопил и отдельный импортный фрезер. Подумайте, собираясь купить форматку, можно чуть доплатить и получить помимо форматно-обрезного станка еще и фрезерный.
В комплекте поставки
В базовой комплектации комбинированные станки по дереву KPFN300A имеют все необходимое для работы. Фрезерный узел. Фрезер имеет наклонный шпиндель, как вперед, так и назад. Направляющие щечки сделаны из алюминиевого профиля и имеют все регулировки на величину съема. Защитный кожух фрезерного вала отлит из чугуна, на него крепятся ограничители и прижимы заготовок. Алюминиевая каретка выполняет роль шипорезной каретки. Пильный узел. Пильный блок наклоняемый, причем при наклоне настройка по высоте пил не сбивается (этим грешат австрийские и итальянские станки). На алюминиевой подвижной каретке есть большой поддерживающий стол с телескопической ногой. Каретка на шариках, широкий профиль, повышенный ресурс работы. В паз алюминиевого стола крепится эксцентриковый прижим заготовки. На поддерживающем столе – телескопическая упорная линейка (берет до 2800 мм) с двумя флажковыми упорами. Справа от пил упорная направляющая линейка с микрометрической поднастройкой. Станок поставляется в компактной упаковке, его можно проносить в стандартные дверные проемы и поднимать грузовым лифтом. Все описание на русском языке, сборка станка не требует специальных навыков.
По запросу
- При работе в режиме круглопильного (форматно-раскроечного станка) можно увеличить расстояние до упорной линейки. И сделать упор не на 800 мм, а на 1500 мм. Полезно при работе с полноформатными листами МДФ или ЛДСП.
- Малая угловая линейка, устанавливаемая в пазы форматно-обрезного стола, позволит быстрее и удобнее пилить маленькие и угловые заготовки (различные полочки в кухонной мебели, например).
- Различные опорные линейки и столики на столе форматно-обрезного круглопильного узла станка KPFN300A будут полезны опытным и понимающим толк производителям мебели.
- По фрезерному узлу чешского деревообрабатывающего станка KPFN300A тоже есть много полезных опций: от специализированного шипорезного кожуха, оборудования для работы с короткими заготовками, специального шпинделя под цанговый зажим концевых фрез с увеличенной скоростью вращения до 10 тысяч оборотов в минуту, различных диаметров шпинделя (от 30 до 50 мм), до сменной конструкции шпинделя.
- Вообще, комбинированный станок KPFN300A вобрал в себя все лучшие возможности отдельно стоящих циркулярных станков (например, PK320A или PF300L) и фрезерных станков серии FSN300A и FSN300FA. Каждый столяр найдет для себя много интересного.
- Для столярных мастерских, не имеющих трехфазную электрическую сеть 380В, комбинированный станок KPFN300A может иметь электродвигатель 2,2 кВт для однофазной сети 220В.
Инструмент
- Пилы дисковые
- Пилы подрезные
- Фрезы насадные
- Фрезы пазовые
- Фрезы концевые
Дополнительные изображения
Подрезной узел |
Внешняя настройка подрезной пилы |
Ширина каретки 360 мм |
Наклон фрезерного узла: 0-45 град |
Шипорезный кожух |
Технические характеристики комбинированного круглопильно-фрезерного станка KPFN-300A | |
Ширина алюминиевого подвижного стола, мм | 360 |
Размеры рабочего стола, мм | 479 x 1314 |
Ход стола, мм | 2000, 2600, 3200 |
Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 |
Максимальный диаметр основной пилы с подрезной пилой, мм | 315 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (100) |
Ход шпинделя в базовой комплектации, мм | 130 |
Используемая длинна шпинделя под столом, мм | 80 |
Используемая длинна шпинделя при заказе опции патрон для концевых фрез, мм | 80 |
Используемая длинна шпинделя при заказе опции шпиндель дополнительный сменный (D30, D40 или D50) + патрон удлинённый, мм | 70 |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 800 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3755 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1400-3500-6000-8000 |
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 100 + 60 |
Каретка с 2-мя упорами, мм | 650 x 10240 |
Станок с 2-мя двигателями, 3 фазы, 380 В, 50 Гц, кВт | 3,7 |
Угол наклона пилы, град | 0-45 |
Наклон шпинделя, град | +5-45 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 200/250 |
Максимальный диаметр инструмента под столом, мм | 175 |
Масса нетто, кг | 550 |
