Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок SP-410
Назначение
Фуговально-рейсмусовый станок является комбинированной деревообрабатывающей машиной. Чешский SP410 предназначен для двух самых распространенных на деревообрабатывающих производствах задач: фугования и рейсмусования древесины и материалов со сходными свойствами. Фугование – процесс строгания плоскостей заготовок нижним ножевым валом для создания однородной базовой поверхности для дальнейшей обработки. Рейсмусование – процесс строгания плоскостей заготовок верхним ножевым валом при базировании по нижнему столу для получения однородной толщины в любой точке по длине и ширине. Помимо основных возможностей по прифуговке и рейсмусованию, чешские комбинированные станки по дереву SP410 имеют возможность нести сверлильно-пазовальную приставку модели VDA315P. Сверление отверстий и получение пазов с цилиндрическими округлыми краями делает станок SP410 мультифункциональным.
- Деревообрабатывающий станок из Европы модели SP410 – тяжелый станок промышленного класса. Он способен выдерживать значительные нагрузки в течение длительного времени.
- Описываемый комбинированный деревообрабатывающий станок является самым дешевым из всех импортных европейских аналогов такого же уровня. Немецкие, итальянские, австрийские и даже болгарские фуговально-рейсмусовые станки стоят дороже чешского SP410.
- В отсутствии лишних производственных площадей и индивидуальных заказов импортный деревообрабатывающий станок SP410 (Ройек, Чехия) экономит рабочее место и не требует дополнительных рабочих рук на раздельные операции фугования и рейсмусования – все работы выполняет один единственный оператор-станочник.
- Литые чугунные столы рейсмуса и фуганка (базовая длина 1900 мм) имеют строганную поверхность. Что облегчает подачу заготовок и выполняет функцию «ребер жесткости» - обеспечивает стабильность размеров.
- Для доступа к рейсмусовому узлу станок SP410 имеет полностью откидывающийся фуговальный стол. При этом настройки фуганка не сбиваются, подъем/опускание облегчает демпфирующая пружина.
- Фуганок и рейсмус имеют каждый свой отдельный патрубок аспирации. Это очень удобно при смене операции. Ни какие из настроек фуговальных столов или рейсмусового стола не сбиваются, дополнительных регулировок не требуется.
- Передний приводной верхний подающий валец рейсмуса сделан винтовым. Поэтому заготовка подается под ножи рейсмуса без толчков и рывков.
- Строгальный вал станка SP410 изготовлен под стандартные плоские ножи. У оператора или специалиста заточного участка не возникнет никаких проблем в поиске или заточке стандартных плоских ножей.
- На фуговально-рейсмусовый станок SP410 можно навесить сверлильно-пазовальную приставку. Пазовалка превращает этот фуганок-рейсмус в деревообрабатывающий центр. По сути, столяру достаточно купить такой станок и еще один круглопильно-фрезерный станок – все задачи деревообрабатывающего производства можно выполнить.
В комплекте поставки
Станок фуговально-рейсмусовый SP410 в базовой комплектации имеет все необходимое для работы. Комплект режущего инструмента уже установлен в строгальном ножевом валу, специальные ключи и оснастка упакованы в отдельной коробке (вместе с инструкцией по эксплуатации на русском языке), направляющая линейка для фуговального стола лежит сверху и все это стянуто термоусадочной пленкой. Стол рейсмуса поднимается не на четырех направляющих, а на одной колонне. Зато колонна эта большого диаметра и надежно фиксирует базирующую поверхность с точностью 0,1 мм (одна сотка).
По запросу
- Сверлильно-пазовальная приставка VDA315P может быть установлена на станок SP410 в любое время. Она укомплектована кулачковым патроном под диаметры хвостовой части сверл и фрез от 0 до 16 мм. Приставка обязательно пригодиться при изготовлении пазов в дверях, элементов лестниц, стульев и столов, окон, корпусной мебели.
- На столе рейсмуса могут быть установлены 2 вида вспомогательных гладких металлических вальцов. Вальцы в самом столе с регулировкой: для облегчения подачи и строгания твердых пород дерева. Вальцы спереди или сзади стола: для удобства загрузки и выгрузки заготовок.
- У станка SP410 подающие ролики имеют привод от основного электродвигателя. При желании есть возможность смонтировать отдельный двигатель на подачу заготовок. Он может быть односкоростным (скорость подачи 7 м/мин) или двухскоростным (4/7 м/мин или 7/12 м/мин).
- Фуговальный стол станка SP410 может поставляться со специальной CPS защитой ножевого вала или с опрокидывающейся защитой шпинделя. Все это опционально, вместо прямой стандартной защиты ножевого вала из алюминиевого профиля.
- Фуговально-рейсмусовый станок SP410 имеет стандартный ножевой вал под плоские ножи, при желании чешские станкостроители могут устанавливать ножевой вал типа TERSA-Monobloc. Ножи ТЕРСА хороши тем, что их не надо выставлять и регулировать (просто вставил в паз и готово), их не требуется перетачивать (они имеют две режущие кромки и их надо лишь один раз перевернуть), и обеспечивают очень высокое качество строгания древесины. Недостаток один. В нашем дереве встречаются гвозди, шурупы, камни, дробь, твердые сучки – на таких твердых включениях TERSA ножи быстро ломаются.
- В России ценят мощные станки. Поэтому в качестве опции на станке SP410 можно поставить усиленный электродвигатель 4 или 5,5 кВт.
Инструмент
- Ножи плоские
- Ножи TERSA
- Сверла глухие
- Сверла сквозные
- Фрезы пазовые
- Фрезы концевые
- Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Общий вид станка с пазовальным устройством |
Общий вид станка при работе на рейсмусе |
Ножевой вал с подающими роликами |
Ролики в столе рейсмуса |
Защита ножевого вала |
Регулировка рейсмусового стола |
Технические характеристики комбинированного фуговально-рейсмусового станка SP-410 | |
Размеры фуговального стола, мм | 425 x 1900 |
Размеры рейсмусового стола, мм | 920 x 408 |
Макс. высота обработки при рейсмусовании, мм | 240 |
Макс. ширина обработки при рейсмусовании, мм | 400 |
Снимаемый слой при рейсмусовании, мм | 5 |
Макс. ширина обработки при фуговании, мм | 400 |
Диаметр ножевого вала с 4-мя ножами, мм | 95 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 |
Скорость вращения вала, об/мин | 4200 |
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 100 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,7 |
Масса нетто, кг | 535 |
