Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок MSP-315
Назначение
Фуговально-рейсмусовый станок относится к классу комбинированных деревообрабатывающих машин. Чешский станок MSP предназначен для двух самых распространенных на деревообрабатывающих производствах задач: фугования и рейсмусования древесины и материалов со сходными свойствами. Фугование – процесс строгания плоскостей заготовок нижним ножевым валом для создания однородной базовой поверхности для дальнейшей обработки. Рейсмусование – процесс строгания плоскостей заготовок верхним ножевым валом при базировании по нижнему столу для получения однородной толщины в любой точке по длине и ширине. Помимо основных возможностей по прифуговке и рейсмусованию, чешский станок MSP имеет возможность нести сверлильно-пазовальную приставку модели VDA315L. Сверление отверстий и получение пазов с цилиндрическими округлыми краями делает комбинированные станки по дереву MSP многофункциональными.
- Европейский деревообрабатывающий станок серии MSP –станок среднего класса. Он может работать на небольших и средних деревообрабатывающих производствах.
- Описываемый комбинированный деревообрабатывающий станок является самым дешевым из всех импортных европейских аналогов такого же уровня. Немецкие, итальянские, австрийские и даже болгарские фуговально-рейсмусовые станки стоят дороже чешского MSP315/415. Дешевле может быть только китайский или тайваньский станок.
- В отсутствии лишних производственных площадей и индивидуальных заказов импортный деревообрабатывающий станок MSP315/MSP415 (Ройек, Чехия) экономит рабочее место и не требует дополнительных рабочих рук на раздельные операции фугования и рейсмусования – все работы выполняет один единственный оператор-станочник.
- Длинные литые чугунные столы рейсмуса и фуганка (базовая длина 1600 или 1800 мм соотвественно) имеют строганную поверхность. Что облегчает подачу заготовок и выполняет функцию «ребер жесткости» - обеспечивает стабильность размеров.
- Для доступа к рейсмусовому узлу станок серии MSP имеет удобный раздельно откидывающийся фуговальный стол. Перенастройка с фугования на рейсмусование и обратно занимает минимум времени.
- Фуганок и рейсмус имеют каждый свой отдельный патрубок аспирации. Это очень удобно при смене операции. Ни какие из настроек фуговальных столов или рейсмусового стола не сбиваются, дополнительных регулировок не требуется.
- Передний приводной верхний подающий валец рейсмуса сделан винтовым. Поэтому заготовка подается под ножи рейсмуса без толчков и рывков.
- Строгальный вал линейки станков MSP изготовлен под стандартные плоские ножи. У оператора или специалиста заточного участка не возникнет никаких проблем в поиске или заточке стандартных плоских ножей.
- На фуговально-рейсмусовый станок MSP315/MSP415 можно навесить сверлильно-пазовальную приставку VDA315L. Пазовалка превращает этот фуганок-рейсмус в деревообрабатывающий центр. По сути, столяру достаточно купить такой станок и еще один круглопильно-фрезерный станок – все задачи деревообрабатывающего производства можно выполнить.
В комплекте поставки
Станок фуговально-рейсмусовый MSP315 или MSP415 в базовой комплектации имеет все необходимое для работы. Комплект режущего инструмента уже установлен в строгальном ножевом валу, специальные ключи и оснастка упакованы в отдельной коробке (вместе с инструкцией по эксплуатации на русском языке), направляющая линейка для фуговального стола лежит сверху и все это стянуто термоусадочной пленкой. Стол рейсмуса поднимается/опускается маховиком и надежно фиксируется с точностью 0,1 мм (одна сотка).
По запросу
- Сверлильно-пазовальная приставка VDA315L может быть установлена на станки MSP315 и MSP415 в любое время. Она укомплектована кулачковым патроном под диаметры хвостовой части сверл и фрез от 0 до 16 мм. Приставка обязательно пригодиться при изготовлении пазов в дверях, элементов лестниц, стульев и столов, окон, корпусной мебели.
- На столе рейсмуса MSP415 могут быть установлены 2 вида вспомогательных гладких металлических вальцов. Вальцы в самом столе с регулировкой: для облегчения подачи и строгания твердых пород дерева. Это невозможно для MSP315. Вальцы спереди или сзади стола: для удобства загрузки и выгрузки заготовок. Доступны для всех модификаций.
- У станков серии MSP подающие ролики имеют привод от основного электродвигателя. При желании есть возможность смонтировать отдельный двигатель на подачу заготовок. Он будет двухскоростным (5/10 м/мин или 7/15 м/мин).
- Специально для маленьких столярных мастерских станки MSP315/415 поставляются с однофазными двигателями 2,2 кВт. Очень удобно, если не доступна сеть 380 Вольт, а есть лишь 220 В.
- Фуговально-рейсмусовый станок MSP315 и MSP415 имеет стандартный ножевой вал под плоские ножи, при желании чешские станкостроители могут устанавливать ножевой вал типа TERSA-MBM. Хотя статистика говорит, что для подобных станков среднего класса ножи ТЕРСА не популярны.
Инструмент
- Ножи плоские
- Ножи TERSA
- Сверла глухие
- Сверла сквозные
- Фрезы пазовые
- Фрезы концевые
- Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Общий вид c сверлильно-пазовальным устройством |
Вид при работе на рейсмусе |
Ножевой вал |
Подъём рейсмусового стола |
Ролики в рейсмусовом столе |
Технические характеристики комбинированного фуговально-рейсмусового станка MSP-315 | |
Длина фуговального стола, мм | 1600 |
Ширина фуговального стола, мм | 320 |
Диаметр 3-х ножевого вала (фуганок-рейсмус), мм | 95 |
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании, мм | 230 |
Максимальная ширина при рейсмусовании, мм | 300 |
Скорость подачи, м/мин | 8 |
Скорость вращения ножевого вала (фуганок-рейсмус), об/мин | 4200 |
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 100 |
Мощность электродвигателя, 3 фазы, 380 В, 50 Гц, кВт | 3,7 |
Угол наклона направляющей линейки, град | 0-45 |
Масса станка, кг | 305 |
