Рейсмусовый станок деревообрабатывающий RFT-630
Rojek (Чехия)
Назначение
Рейсмусовый станок, как и фуговальный, является основным на деревообрабатывающих предприятиях. Рейсмусы очень распространены и есть почти у каждого столяра. Назначение рейсмусовых станков серии RFT630 – получение равной толщины заготовки по всей длине и ширине. Заготовка базируется на нижнем чугунном столе, захватывается верхним рифленым винтовым роликом подачи и протаскивается под ножевым валом. На выходе (после обработки ножевым валом) заготовка захватывается двумя верхними гладкими роликами подачи и принимается вспомогательным рабочим. Рейсмусовые станки RFT630 относятся к тяжелому классу и спроектированы обеспечивать хорошую точность обработки: предельные отклонения по разным участкам заготовки после рейсмусования в пределах 0,1 мм.
  1. Рейсмус RFT630 относится к тяжелому классу. Этот станок можно эксплуатировать хоть в три смены. Запаса прочности конструкции хватает на много лет. RFT630 – самый большой рейсмусовый станок в линейке рейсмусов чешской фирмы РОЙЕК. RFT520 чуть меньше, а MP415 меньше в разы.
  2. Станки серии RFT630 имеют цифровой трехстрочный дисплей. Очень удобно задавать высоту рейсмусования с точностью 0,1 мм, выбирать скорость подачи заготовок. Выставление высоты обработки (подъем/опускание рабочего стола) осуществляется автоматически.
  3. Стол чешского рейсмуса базируется по четырем направляющим – самая стабильная и надежная конструкция на данный момент.
  4. Передний приводной верхний подающий валец сделан винтовым. Поэтому заготовка подается под ножи рейсмуса без толчков и рывков.
  5. Два приводных верхних подающих вальца на выходе после ножевого вала обеспечивают стабильность прохождения заготовки – следовательно, качество строгания на очень высоком уровне.
  6. Два регулируемых по высоте ролика установлены в чугунном столе рейсмуса RFT630. Поэтому не возникает никаких проблем с подачей в станок твердолиственных заготовок с большим съемом стружки за один проход.
В комплекте поставки
Покупая импортный тяжелый рейсмусовый станок RFT630 (Ройек) Вам потребуется лишь дополнительная аспирационная установка. Со станком идет технический паспорт на русском языке, режущий инструмент уже установлен в ножевом валу, имеется комплект специального сервисного инструмента. Станок тяжелого класса, литой стол поднимается и опускается по четырем высокоточным цилиндрическим направляющим. При помощи цифрового дисплея удобно задавать скорость подачи и толщину заготовки. У всех рейсмусов чешской фирмы Rojek уже есть стандартный колпак отвода стружки.
По запросу
  • Для нестандартных видов материала (мягкие пластики, полимеры, утеплители на вспененной основе) есть смысл заказывать рейсмус RFT630 не с металлическими подающими вальцами, а с обрезиненными. Обрезиненное покрытие вала не испортит лицевую поверхность заготовки. Такие ролики можно поставить как на входе в станок, так и на выходе из станка.
  • Секционный подающий валец на входе в станок позволит подавать одновременно несколько разнотолщинных заготовок. Частая ситуация: есть рейсмус с шириной 630 мм, а рейсмусовать надо доски шириной 180 мм. Секционный валец «скопирует» каждую доску и надежно подаст ее под строгальный вал.
  • Рейсмус RFT630 имеет стандартный ножевой вал под плоские ножи, при желании чешские станкостроители поставят станок с ножевым валом TERSA-Monobloc. Ножи ТЕРСА хороши тем, что их не надо выставлять (просто вставил в паз и готово), их не надо перетачивать (они имеют две режущие кромки и их надо лишь один раз перевернуть), и обеспечивают очень высокое качество строгания древесины. Из минусов. В нашем дереве встречаются гвозди, шурупы, камни, дробь – на таких твердых включениях TERSA ножи быстро ломаются.
  • Одна из интересных «фишек» чешского рейсмуса RFT630 – поворотный колпак стружкоотсоса. Почти никто не делает таких рейсмусов. А ведь поворотный стружкоотсос значительно удобнее для принимающего подсобного рабочего и проще подключается к цеховой аспирации.
  • Тяжелый рейсмусовый станок из Чехии может иметь частотный преобразователь для бесступенчатого изменения скорости подачи заготовок от 5 до 21 метра в минуту. Панель ELGO. Очень хорошая возможность подбирать режим строгания по твердым породам древесины или наоборот, при рейсмусовании полимерных пластиков.
  • Поскольку RFT630 – самый тяжелый из линейки чешской фирмы Rojek, то на него можно также установить сенсорную панель управления. Все кнопки включения, контроля, скорости, толщина заготовки и т.д. сведены на один графический дисплей. Понимающие продвинутые пользователи оценят.
  • RFT630 предназначен для большого съема материала за один проход. Если столяр считает двигатель 5,5 кВт слабым, то на заводе ROJEK в Чехии установят электродвигатель 7,5 кВт. В России любят мощные станки.
Инструмент
  • Ножи плоские
  • Ножи TERSA
  • Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Рейсмусовый станок RFT-630
Контрольная панель управления с программированием
Подъём стола на четырёх направляющих
Ролики в столе
Технические характеристики рейсмусового станка RFT-630
Длина стола, мм 1000
Количество ножей в ножевой головке, шт 4
Диаметр ножевого вала, мм 120
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании, мм 300
Минимальная высота обработки, мм 3
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 8
Максимальная ширина обработки, мм 630
Скорость подачи, м/мин две (дискретно): 8 и 12
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 4550
Диаметр подающих роликов, мм 85
Диаметр вытяжных патрубков, мм 150
Мощность двигателя подъема стола, кВт 0,3
Мощность электродвигателя подачи, кВт 1,1
Уровень шума, Дб (А) 77,4
Габаритные размеры станка, мм 1020х1400х1250
Мощность электродвигателя, кВт 5,5
Масса нетто, кг 810
