Рейсмусовый станок RFT-520
Rojek (Чехия)
Назначение
Рейсмусование – процесс строгания древесины верхней ножевой головкой с плоскими ножами при прохождении заготовки по нижнему плоскому столу. Рейсмус, как и фуганок, является основным станком на деревообрабатывающих производствах. Рейсмусы очень распространены и есть почти у каждого столяра. Назначение рейсмусового станка RFT520 – получение одинаковой толщины заготовки по всей ширине и длине. Заготовка базируется на нижнем чугунном столе, захватывается верхним рифленым винтовым роликом подачи и протаскивается под ножевым валом. На выходе (после обработки ножевым валом) заготовка захватывается двумя верхним гладкими подающими валами и принимается вспомогательным рабочим. Рейсмусовые станки RFT520 относятся к тяжелому классу и предназначены обеспечивать высокую точность обработки: предельные отклонения по разным участкам заготовки после рейсмусования в пределах 0,1 мм.
  1. Рейсмус RFT520 относится к тяжелому классу. Его можно эксплуатировать в две или три смены.
  2. RFT520 несколько меньше модели RFT630, зато значительно тяжелее рейсмусового станка MP415. Поэтому RFT520 стоит меньше индустриального рейсмуса RFT630 и несколько дороже небольшого рейсмуса MP415.
  3. Станки серии RFT имеют цифровой индикатор размеров. Пусть подъем/опускание стола рейсмуса происходит вручную при помощи маховика, но сам размер выводится на дисплей оператора с точностью до одной десятки (0,1 мм), что для деревообрабатывающего станка очень хорошо.
  4. Подающий стальной рифленый валец выполнен винтовым. Отличное решение, позволяющее подавать заготовки под вал рейсмуса без толчков и плавно. Качество обработки на очень высоком уровне.
  5. В отличие почти от всех итальянских рейсмусовых станков чешские деревообрабатывающие станки всегда имеют Европейские Нормы безопасности. Это и предохранители, и скоростные тормоза, и защиты от перегрузок, и тепловые реле на электродвигателях.
В комплекте поставки
Чешский рейсмусовый станок RFT 520 поставляется со всем необходимым для работы. Комплект режущих ножей уже установлен в ножевом валу. Сервисные ключи для специальных настроек. Технический паспорт на русском языке. Чугунный рейсмусовый стол, массивная станина, гасящая возможные вибрации, удобное покрытие всей зоны резания, когтевая завеса от обратного выброса заготовки, три протяжных ролика механизма подачи, стандартный ножевой вал – все сделано в лучших традициях немецкого станкостроения. Этот импортный станок достаточно прост в работе. Подключите к нему аспирационную установку, подведите электрический кабель. И приступайте к работе на рейсмусе RFT520.
По запросу
  • Обычно деревообрабатывающий станок RFT520 покупают с ручным подъемом/опусканием рейсмусового стола. Но у нас есть возможность установить автоматический подъем рабочего стола с электроприводом. Понимающие столяры ценят такую возможность.
  • Для нестандартных видов материала (мягкие пластики, полимеры, утеплители на вспененной основе) рейсмус RFT520 заказывается не с металлическими подающими вальцами, а с обрезиненными вальцами. Обрезиненное покрытие вала не испортит лицевую поверхность заготовки. Такие ролики можно поставить как на входе в станок, так и на выходе из станка.
  • Секционный подающий валец на входе в станок позволит подавать одновременно несколько разнотолщинных заготовок. Секционный валец «копирует» каждую доску и надежно подает ее под строгальный вал.
  • Одна из интересных «фишек» чешского рейсмуса RFT520 – поворотный колпак стружкоотсоса. Почти никто не делает таких рейсмусов. А ведь поворотный патрубок аспирации значительно удобнее для принимающего подсобного рабочего и проще подключается к цеховой аспирации.
  • Тяжелые рейсмусовые станки из Чехии могут иметь частотный преобразователь для бесступенчатого изменения скорости подачи заготовок от 5 до 21 метра в минуту. Панель ELGO. Очень хорошая возможность подбирать режим строгания по твердым породам древесины или наоборот, при рейсмусовании полимерных пластиков.
  • Рейсмус RFT 520 в базовой комплектации имеет ножевой вал с плоскими ножами, по запросу можно заказать станок с ножевым валом TERSA-monobloc. Ножи типа ТЕРСА хороши тем, что их не надо выставлять (просто вставил в паз и готово), их не надо перетачивать (они имеют две режущие кромки и их надо лишь разок перевернуть), и обеспечивают очень высокое качество строгания древесины. Недостаток один. В нашем дереве встречаются инородные металлические тела и очень твердые сучки – на таких твердых включениях TERSA ножи быстро выкрашиваются.
  • RFT520 предназначен для большого съема материала за один проход. Если столяр считает двигатель 4 кВт слабым, то на заводе ROJEK в Чехии установят электродвигатель 5,5 кВт. В России предпочитают мощные деревообрабатывающие станки.
  • Регулируемые вальцы подачи в столе рейсмуса RFT 520 облегчают прохождение досок под ножевым валом. Это наилучшим образом сказывается на стабильности подачи и значительно повышает качество строгания.
Инструмент
  • Ножи плоские
  • Ножи TERSA
  • Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Общий вид
Автоматический подъём стола (индикатор размеров)
Четырёхточечная фиксация
Технические характеристики рейсмусового станка RFT-520
Длина стола, мм 970
Количество ножей в ножевой головке, шт 4
Диаметр ножевого вала, мм 120
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании, мм 250
Минимальная высота обработки, мм 3
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 8
Максимальная ширина обработки, мм 520
Скорость подачи, м/мин две дискретные: 8 и 12
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 4550
Диаметр подающих роликов, мм 85
Диаметр вытяжных патрубков, мм 150
Мощность электродвигателя подачи, кВт 1
Уровень шума, Дб (А) 77
Габаритные размеры станка, мм 1190х1140х1250
Мощность электродвигателя, кВт 4
Масса нетто, кг 740
