Круглопильный форматно-раскроечный станок PK 320 A
Rojek (Чехия)
Модель станка
  • PK320A - 2000 мм (Rojek)
  • PK320A - 2600 мм (Rojek)
  • PK320A - 3200 мм (Rojek)
Назначение
Форматно-раскроечный или форматно-обрезной станок – основной на любом производстве корпусной мебели. Ламинированные листы ДСП, МДФ или ДВП привозят в цех на паллетах. Края листов неровные, а сами листы имеют стандартные форматы. Стоит задача во-первых, выровнять края листов по периметру и создать базу, во-вторых, разрезать полноформатные листы на заготовки – элементы корпусной мебели. Для этой цели применяется круглопильный станок с алюминиевой кареткой РК320А. Пильный узел закреплен неподвижно на чугунном рабочем столе, полноформатный лист ламинированного ДСП (МДФ, ДВП и другие листовые материалы) перемещается на подвижной каретке. Для предотвращения сколов на ламинате станок РК320А имеет подрезной пильный узел, вращающийся попутно подаче и пропиливающий лишь незначительный слой ламинированной поверхности. Базирование заготовок осуществляется по нескольким упорным линейкам, имеющим флажковые откидные упоры и микрометрические регулировки. Станок обеспечивает высокую точность пиления – 0,1 мм.
  1. Круглопильный станок PK320A уже меньше предназначен для дерева, чем его младшие братья РК250А и РК300А. Эта модель – ярко выраженный форматно-раскроечный станок. И для раскроя полноформатных плит ламината он имеет все необходимое: подрезной узел от отдельного двигателя, большую длину раскроя, мощные двигатели, большие столы.
  2. Деревообрабатывающий станок РК320А – некий переходный вариант от бюджетных станков для малого бизнеса к профессиональным тяжелым станкам гаммы INDUSTRY. Со временем он полностью заменит на российском рынке старую модель РК300А.
  3. Описываемая форматка способна работать в 1-2 смены при нагруженном режиме. Можно даже пилить по несколько листов – пачками – как на раскроечном центре.
В комплекте поставки
В базовой комплектации чешский форматно-раскроечный станок РК320А лучше представить в виде двух основных узлов: пильный узел и алюминиевый подвижный стол - каретку. Пильный узел – литая конструкция из чугуна. Крепится он к чугунному столу станка на сегментах и способен наклоняться без потери настроек пил по высоте. Наклон пильника контролируется по стрелочному индикатору. Подрезной узел имеет собственный независимый привод. Регулировка подрезки – внешняя, очень удобная для оператора. Привод основной пилы имеет мощный двигатель. Каретка форматно-обрезного станка на шариках, что также является преимуществом. Широкий алюминиевый профиль (360 мм), множественные ребра жесткости и камеры, стальные закаленные направляющие с возможностью регулировки зазоров. Каретка чешского станка РК320А – пожалуй, самая надежная деталь форматки, на нее можно было бы смело давать расширенную гарантию.
По запросу
  • Расстояние до правой упорной линейки может быть увеличено с 1050 до 1500 мм. Эту опцию заказывают при раскрое полноформатных плит или поперечных резах ламинированного ДСП (МДФ, ДВП) из длинных полос.
  • Интересен недорогой электронный индикатор позиции ширины реза на упорной линейке. Этот блок ELGO считывает с магнитной полосы расстояние и показывает его с точностью 0,1 мм. Точнее работает только компьютерная линейка с сервоприводом.
  • Множество недорогих, но функциональных аксессуаров (упор на каретке, эксцентриковый прижим заготовки, ручка каретки, опорные ролики, усиленное крепление упорной направляющей линейки, угловая линейка, столик для параллельных резов, параллелограммый защитный кожух пил и т.д.) обычно выбирают опытные станочники-операторы. Те, кто привык работать с удобством и комфортом.
  • Если Вы считаете, что 4 кВт на основной пиле недостаточно, то можно поставить двигатель мощностью 5,5 кВт. Такой мощности пилы хватит и для пакетного раскроя плит ДСП, ДВП, МДФ и для пиления массива древесины различных пород.
  • Для деревообрабатывающих производств, не имеющих трехфазной сети 380В, есть специальное исполнение станка РК320А с двигателем основной пилы 2,2 кВт под однофазную сеть 220В. Двигатель подрезной пилы всегда имеет мощность 0,55 кВт.
Инструмент
  • Пилы дисковые
  • Пилы подрезные
Дополнительные изображения
Круглопильный форматно-раскроечный станок PK320A
Общий вид
Пильный узел
Ширина каретки 360 мм
Устройство быстрого выставления угла
Электронный индикатор ширины реза
Технические характеристики круглопильного форматно-раскроечного станка PK 320 A
Длина распила, мм 2000, 2600, 3200
Ширина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм 360
Размеры чугунного рабочего стола (пила-фрезер), мм 955х400
Ход алюминиевой каретки, мм 2000, 2600, 3200
Максимальный диаметр основной пилы, мм 315
Максимальный диаметр основной пилы с подрезной пилой, мм 315
Диаметр подрезной пилы, мм 120 (100)
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм 20
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм 1050
Высота реза с пилой диаметром 315мм, мм 100
Высота реза с пилой диаметром 315 мм под углом 45 гр., мм 80
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин 8530
Скорость вращения шпинделя, об/мин 3755
Диаметр вытяжных патрубков, мм 100 + 60
Мощность двигателя основной пилы, кВт 4
Угол наклона пилы, град 0...45
Масса нетто, кг 580
