Двусторонний рейсмусовый станок MB204F
Предназначены для продольного двухстороннего фрезерования в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности станка
- Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
- Высокие обороты ножевого вала;
- Высокая скорость подачи заготовки;
- Мощная жесткая литая станина;
- Надежный чугунный литой стол;
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
- Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передачу;
- Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
Технические характеристики двустороннего рейсмусового станка MB204F | |
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм |
400 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм |
130 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм |
5 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм |
280 |
Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм |
4 |
Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм |
2 |
Диапазон регулировки толщины снимаемого слоя нижнего вала, мм |
0-2 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин |
7000 |
Мощность электродвигателя, кВт |
5,5 |
Скорость подачи материала, м/мин |
7; 9 |
Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час |
2400 |
Высота подъема рабочего стола при одном повороте маховика, мм |
0,67 |
Диаметр патрубков для удаления стружки, мм |
100 |
Габариты (Д х Ш х В), мм |
875х700х1000 |
Масса, кг |
300 |
