Заточной станок ВЗ-818Е (ВЗ-318Е)
Заточной станок  ВЗ-818Е (ВЗ-318Е) Заточной станок  ВЗ-818Е (ВЗ-318Е) Заточной станок  ВЗ-818Е (ВЗ-318Е) Заточной станок  ВЗ-818Е (ВЗ-318Е)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Описание
Устройство может быть оснащено 38 приспособлениями, в том числе для плоского, круглого наружного и внутреннего шлифования, системой отсоса пыли (см. ниже перечень приспособлений и дополнительной оснастки).
Заточной универсальный станок ВЗ-818Е предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твердого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами.
На станке возможно выполнение шлифовальных работ: круглое шлифование (наружное и внутреннее) и плоское шлифование.
  • замкнутые роликовые стальные направляющие стола и каретки, позволяющие устанавливать на стол тяжелые приспособления и детали без потери точности перемещения, а также обеспечивающие долговечность;
  • беззазорный привод стола от маховика;
  • двигатель шлифовального круга развернут в сто-рону, противоположную шпинделю, что существенно расширяет технологические возможности и сокращает время переналадки;
  • малые габариты станка ВЗ-818Е при больших технологических возможностях. Конструкция станка ВЗ-818Е защищена патентом.
Комплект поставки
  1. Бабка универсальная ВЗ-318.П1;
  2. Бабка передняя ВЗ-318.П2;
  3. Бабка задняя ВЗ-318.П3;
  4. Упорка универсальная 3Е642Е.П4;
  5. Приспособление для линейной правки круга и установки центров ВЗ-318.П5.
Светильник и набор слесарно-монтажного инструмента поставляется грузовым местом №2 (не входят в основной комплект поставки). Станки мод. ВЗ-818Е оснащены гидрофицированным приводом стола.
Технические характеристики заточных станков ВЗ-818Е (ВЗ-318Е)
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. 250 (330 с 3Е642Е.П32)
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. 500 (1040 с 3Е642Е.П61 и 3Е642Е.П73)
Наибольшая длинна обрабатываемой поверхности, мм. 225
Параметры шлиф.круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. 150х32х16 (Тип 1 ИСО 525-86 ГОСТ 2424-83); 125х32х50 (остальных типов)
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. 350
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной проскости, град. +45 / -45
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной проскости по шкале точного поворота, град. +8 / -8
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм. 200
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной головки, мм. 200
Наибольшее смещение оси шлиф. круга в горизонтальной плоскости за счет эксцентрической плиты, мм. 100
Угол поворота шлифовальной головки в горизонтальной плоскости, град. 360
Угол поворота шлифовальной головки в вертикальной плоскости, град. +200 / -20
Частота вращения шпинделя, мин -1 2800; 4000; 5600; 8000
Скорость вертикального механизированного перемещения шлифовальной головки, мм/мин 390
Мощность привода главного движения, кВт 0,71 / 0,85
Установленная суммарная мощность, кВт 0,89 / 1,03
Класс точности В
Номинальное напряжение питания, В 380
Габаритные размеры, мм. 1185 х 1195 х 1630
Масса, кг. 700
