Станки для раскроя облицовочных материалов SM 1400
При облицовке кромок плитных материалов, деталей мебели, а также укутывании погонажа используется раскроенная на полоски декоративная пленка из различных синтетических материалов. Станки данной серии раскраивают облицовочные материалы в рулоне на полоски различной ширины (пленка ПВХ, отделочные пленки, полипропиленовые пленки и другие виды облицовочных материалов толщиной до 0,4 мм).
Станки используются на предприятиях по производству облицовочных и кромочных материалов, для получения рулонов материала нужной ширины.
Ножевой вал с системой разматывания и скрутки рулонного материала
- 2 скручивающих вала с зажимным контролем натяжения пленки
- Пятнадцать режущих ножей
- Индикатор скорости
- Измерительный индикатор для раскроенных полос
Разматывающий вал | На валу устанавливается рулон раскраиваемого материала. Вал оснащен центрирующим механизмом и пневматическим стопором. |
Скручивающие валы | Два скручивающих вала служат для скрутки раскроенных полос материала в отдельные рулоны. Валы оснащены пневматической системой регулирования натяжения пленки с помощью фрикционных зажимных дисков. На валах установлено 175 фрикционных дисков, каждый из которых крепится 9-ю штифтами. |
Верхний и нижний ножевые валы | На верхнем и нижнем ножевых валах на заданном расстоянии установлены верхние и нижние дисковые ножи. (см.фото.) При вращении вала полотно материала раскраивается на полосы заданной ширины. |
Система безопасности | Соответствует стандартам СЕ (кабель аварийной остановки станка) |
Технические характеристики станков SM 1400 | ||
Наименование параметров | SM 1400-F | |
Максимальный диаметр рулона, мм | 500 | |
Максимальная ширина рулона, мм | 1400 | |
Минимальная ширина раскроенной полосы, мм | 15 | |
Тип ножей | Нижние и верхние дисковые ножи | |
Количество ножей, шт | 15 | |
Диаметр скручивающего вала, мм | 152 | |
Диаметр разматывающего вала, мм | 76 | |
Система подачи и обмотки рулона | Фрикционная система | |
Скорость резания, м/мин | 0 - 75 | |
Типы раскраиваемых материалов | ПВХ, полипропилен, меламин, бумага | |
Частота, Гц | 50 | |
Рабочее напряжение, В | 380 | |
Мощность, кВт (главный двигатель с редуктором) | 3 | |
Тип контроллера | Электронный конвертер | |
Габариты, мм | 2180х1700х1300 | |
Масса | 1480 |
