Ламинирующий станок для погонажных изделий PW 30 W5-S
Предназначен для облицовки погонажных изделий пленкой ПВХ. Облицовываемые заготовки могут быть из ДСП, МДФ, ПВХ и алюминия. Станок позволяет получать погонаж с поверхностью, имитирующей натуральные и дорогостоящие материалы (ценные породы древесины, камень, индивидуальное покрытие). Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цеха для производства столярно-строительных изделий, погонажных изделий, элементов мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Моноблочный корпус станины. |
Регулируемый привод подачи |
Подающие регулируемые блоки тяги |
Верхние и боковые обкаточные ролики |
Узел очистки заготовок |
Узел предварительного нагрева заготовки |
Инфракрасный экран | Предназначен для предварительного нагрева пленки. |
Размоточная станция для рулонных материалов |
Быстрая регулировка первого ролика |
Устройство нанесения праймера | Оснащено световой индикацией для контроля нанесения праймера (грунта). |
Узел нанесения клея |
Воздухонагреватели с центральным вентилятором | Для обеспечения качественного приклеивания облицовочного материала к профильной поверхности установлено шесть воздушных нагревателей. Подача воздуха производится от центрального вентилятора. |
Система безопасности | Станок оснащен кабелем аварийной остановки.Соответствует стандартам безопасности СЕ. |
Увеличение размера станины (опция) | Позволяет увеличить количество блоков тяги и обкаточных роликов для повышения качества облицовки заготовок со сложным профилем. |
Технические характеристики ламинирующего станка для погонажных изделий PW 30 W5-S | |
Наименование параметров | PW 30 W5-S |
Тип пленки | ПВХ |
Материал профиля - основы | ПВХ, алюминий, МДФ |
Тип клея | Двухкомпонентный полиуретан (PU) |
Максимальная ширина профиля, мм | 300 |
Максимальная высота профиля, мм | 125 |
Скорость укутывания, м/мин | 25 |
Мощность основного двигателя, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя воздухообдува, кВт | 1,1 |
Туннельная вентиляция, кВт | 2х0,25 |
Туннельная аспирация, кВт | 0,18 |
Туннельный нагрев, кВт | 3х2,5 |
Экранный нагрев пленки, кВт | 5х0,4 |
Обдув горячим воздухом, кВт | 6х3 |
Максимальная общая мощность, кВт | 32 |
Давление воздуха, бар | 6 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Длина рабочей зоны, мм | 5000 |
Габариты, мм | 6500х850х2000 |
Масса, кг | 2550 |
