Станок для разделения и точного торцевания окутанных заготовок SLX-1-60
Назначение станка
Станок предназначен для разделения окутанных непрерывной полосой материала заготовок или для точного торцевания в размер заготовок, окутанных с определенным промежутком в зависимости от скорости подачи. Станок может торцевать Г-образные заготовки и заготовки со сложным сечением.
Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.
Станок применяется на предприятиях по производству погонажных изделий. Станок встраивается в линию окутывания после окутывающего станка.
Стандартная комплектация станка
Станина длиной 2 метра. Станина станка укомплектована транспортной системой, состоящей из 8 валов с обрезиненными транспортными роликами шириной 15 мм (два ролика на валу). Скорость подачи регулируется инвертором в интервале 10-60 м/мин. Передача на ролики осуществляется при помощи геликоидального винта и шестерен. Транспортная система имеет возможность реверсивной подачи заготовок.
Система быстрого симметричного раздвижения транспортных роликов по всей длине станины. Система существенно облегчает перенастройку станка для окутывания профиля с другой шириной - подача заготовок всегда происходит параллельно продольной оси станины.
Станок оснащен направляющими на входе для ровной подачи профилей. Направляющие имеют механизм быстрой регулировки положения.
Привод пильного узла синхронизирован со скоростью подачи заготовок. Датчик начала реза, расположенный на входе окутывающего станка.
Пильный узел установлен на качающемся кронштейне с приводом от серводвигателя.
Торцующая пила с двигателем, оснащенным системой торможения.
Защитный шумопоглощающий кожух с защитной системой, отключающей привод пилы при его открытии по нормам ЕС.
Электронная панель для предустановки режима работы:
А) делительный рез между профилями.
Б) торцевание в размер отдельных профилей, окутанных полосовым материалом.
В) непрерывное торцевание на заданную длину заданного количества профилей, окутанных рулонным материалом.
Электрическая разводка, включая радиочастотные фильтры в соответствии с электромагнитной совместимостью по нормам 89/336/ЕЕС.
Технические характеристики станка SLX-1-60
Торцующая способность по максимальной ширине 200х40 мм
Торцующая способность по максимальной высоте 100х70 мм
Диаметр пильного диска 300 мм
Мощность двигателя пильного узла 1,1 кВт
Точность реза *, +-2 мм
