Ламинирующий станок PUR-33-L-Modular
Схема обработки заготовок
Образцы получаемых изделий
Назначение станка
Станок для нанесения рулонных материалов на профильные погонажные изделия, изготовленные из ПВХ, алюминия, МДФ, ДСП, массива древесины с использованием клеев-расплавов (ПУ, ЭВА, полиолефин).
Облицовывание осуществляется только рулонными декоративными материалами: ПВХ пленки и материалы на бумажной основе, шпон, CPL/ ламинатино. Нанесение клея осуществляется на облицовывающий материал через щелевое сопло с использованием специального устройства- плавителя.
Максимальная ширина наносимого материала - 330 мм.
Для подачи облицовочного материала используется специальная размоточная станция со шпулей для установки катушек рулонных материалов.
При работе с натуральным шпоном рекомендуется использовать дублированный шпон (заранее наклеенный на нетканую подложку).
Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.
Из-за особенностей применения клеев-расплавов станок имеет широкую область применения во многих отраслях обрабатывающей промышленности: при производстве столярно-строительных изделий, погонажных изделий из различных материалов и с различными сферами применения (использования внутри и вне помещений), различных элементов мебели.
Например, станок может использоваться:
- Для облицовывания оконных профилей из ПВХ, алюминия, массива древесины.
- Для облицовывания профилей из алюминия и стали для шкафов купе, профилей из МДФ и алюминия для изготовления рамочных фасадов.
- При изготовлении профильных погонажных изделий для производства дверей для облицовывания элементов дверной коробки и наличников.
- Для облицовывания плинтусов, порожков, коробов для электропроводки.
ВАЖНО! Конструкция клеенаносящей головы требует подсоединения специального устройства плавления для клеев-расплавов - мелтора. Данные устройства подбираются в зависимости от типа клея, который собирается применять клиент, и планируемой производительности.
Станина, транспортная система
В стандартном исполнении станок имеет 5-ти метровую станину. Имеется возможность увеличения длины станины по запросу на величины, кратные 1 метру. В стандартной комплектации станок имеет станину длиной 5 метров. На станине станка в боковых панелях смонтированы 4 электрических разъема с разводкой для подключения обдувателей и 4 разъема для подключения ИК-экранов разогрева заготовок. Опционально возможно увеличение количества разъемов. Станина станка укомплектована транспортной системой, состоящей из 20 валов с обрезиненными транспортными роликами шириной 15 мм (два ролика на валу). Скорость подачи регулируется инвертором в интервале 10-60 м/мин. Передача на ролики осуществляется при помощи геликоидального винта и шестерен. Транспортная система имеет возможность реверсивной подачи заготовок. |
Система быстрого симметричного раздвижения транспортных роликов по всей длине станины. Система существенно облегчает перенастройку станка для окутывания профиля с другой шириной - подача заготовок всегда происходит параллельно продольной оси станины. | |
Станок оснащен направляющими на входе для ровной подачи профилей. Направляющие имеют механизм быстрой регулировки положения. |
Система размотки материала и клеенанесения
На станине станка установлен специальный суппорт для креления размоточной станции (диаметр на выбор 76 или 150 мм) с пневматическим тормозом. Также на суппорте закреплен клеенаносящий узел с пневматической системой прижатия клеенаносящего сопла к материалу. Согласование наложения пленки на заготовку производится боковым смещением размоточной станции и клеенаносящей головы. Возможно отдельное самоцентрирование размоточной станции. Все регулировки контролируются аналоговыми счетчиками. На станке также предусмотрена регулировка первого прижимного ролика по высоте. |
Головка–аппликатор сопельного типа для нанесения клеев-расплавов, рабочая ширина нанесения – до 330 мм. Регулирование ширины клеенанесения в широком диапазоне производится с помощью сменных металлических пластин. Если необходимо изменить ширину клеенанесения незначительно, это возможно сделать с помощью наклона клеенаносящего узла в горизонтальной плоскости +/- 15°. Регулирование количества нанесения клея осуществляется с помощью программируемого логического контроллера PLC с интуитивным русифицированным интерфейсом. Оператору перед началом работы необходимо ввести данные о ширине окутывающего материала, скорости подачи заготовок и желаемом количестве нанесения клея. Контроллер PLC пересчитывает эти данные и передает сигнал на инвертер насоса плавителя-мелтера, который плавно меняет скорость подачи клея в сопло. Таким образом, количество нанесение клея поддерживается с очень высокой точностью и автоматически изменяется при изменении скорости подачи. Щелевое сопло требует подсоединения мелтера (устройства плавления и дозирования клея) и специального обогреваемого шланга! |
Панель управления станка «Touch Screen» и электрошкаф
Панель управления на отдельном кронштейне установлена на уровне глаз оператора. Панель имеет русифицированный интерфейс. С панели осуществляется управление всеми устройствами, установленными на станке. Станок имеет встроенный в станину электрошкаф. Панель управления и электрошкаф оснащены электрической разводкой и радиочастотными фильтрами в соответствии с нормами электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС, с контрольными приборами, включая программируемый логический контроллер PLC для дозирования клея–расплава и текстовый экран 4х20. |
Инструмент
В стандартной комплектации станок поставляется с комплектом инструмента. Вдоль всей станины станка закреплены вертикальные суппорты (48 штук) для закрепления прижимных роликов. В комплект также входят соединительные элементы, прутки и 90 прижимных роликов различной конфигурации. | |
При обсуждении комплектации станка необходимо указать профили, которые будут обрабатываться для подбора специальных роликов при необходимости. Станок также поставляется с подробной инструкцией по эксплуатации и деталировкой для заказа необходимых запасных частей при необходимости. |
Система безопасности
Система безопасности станка соответствует нормам ЕС и включает кабель экстренной остановки, протянутый вдоль всего станка. |
Дополнительное оснащение станка. Опциональное оборудование.
Удлинение станины на 1 метр для установки дополнительного опционального оборудования или увеличения зоны окутывания. Удлинение включает дополнительные транспортные ролики и суппорты для крепления прижимных роликов. | |
Горизонтальная щетка (растительная щетина) для очистки заготовок, устанавливаемая на входе станка. Мощность двигателя привода 0,37 кВт, скорость вращения щетки 1000 об/мин., диаметр щетки Ø140 мм, ширина 300 мм. Модуль очистки снабжен защитным кожухом и патрубком Ø80 мм. для подсоединения шланга аспирационной системы. | |
Две боковые щетки для очистки заготовок на входе станка. Мощность двигателей 0,18 кВт, скорость 1500 об/мин., диаметр щетки Ø110 мм, высота 80 мм. Щетки рекомендуются при работе с тонкими и глянцевыми материалами. |
ИК лампа (мощность каждой лампы 1 кВт), для подогрева профиля/ материала. | |
Обдуватель тип для нагревания заготовок/клеевого слоя. | |
Увеличение максимальной высоты профиля, возможного для окутывания до 140 мм. | |
Система регулирования ширины клеенанесения сопла с помощью ручной механической системы задвижек. Показания отображаются на аналоговых счетчиках. | |
Гильотина для разрезания материала между окутанными заготовками. | |
Сменная кассета для крепления прижимных роликов. Кассета позволяет быстро перенастраивать станок для окутывания другого профиля. | |
Дополнительный набор прижимных роликов (34 шт.) для кассеты. |
Устройство плавления клея-расплава – мелтер V-50-PUR, Melton.
Предлагаемая система подготовки клея и его подачи в сопло окутывающего станка является наиболее совершенной в настоящее время у всех ведущих производителей оборудования для работы с клеями-расплавами, в особенности это касается работы с ПУ клеями. Расплав клея находится в герметично закрытом баке, в который при необходимости можно закачать осушенный воздух или инертный газ во избежание контакта клея и влаги воздуха. Емкость бака позволяет работать с большими брикетами клея, что является экономически более выгодным. Отсутствует необходимость ежедневной очистки устройства, в отличие от некоторых систем конкурентов, где расплавленный клей находится в контакте с воздухом.
Технические характеристики
- Емкость для 50 кг. клея. Возможность работать с 20-ти килограммовыми брикетами клея.
- Скорость плавления 35-40 кг/ч.
- Специальный обогреваемый длиной 3 м для соединения мелтера с головкой-аппликатором.
- Двухканальный контроллер температуры мод. NI-120. Контроль температуры емкости и шланга.
- Синхронизация с основным станком для пуска/останова насоса.
- Возможность ручной и автоматической регулировки скорости двигателя.
- Программа таймерного пуска/останова (день/час).
- ЖК-икран с подсветкой для отображения данных.
- Светодиоды контроля функций.
- Светодиоды контроля температуры с двойным назначением- индикация тепературы нагревателей и выбранного канала регулировки.
- Сигнал ошибки работы датчика.
- Сигнал перегрева.
- Устройство отвечает нормам безопасности СЕ и VDE.
Включенные опции
- Осушитель воздуха. Осушитель обеспечивает устройство плавления осушенным воздухом во избежание кристаллизации PUR-клея.
- Дополнительная емкость для заполнения чистящим агентом.
- Датчик уровня клея.
Технические характеристики ламинирующего станка PUR-33-L-Modular | |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: Ширина максимальная Длина минимальная Толщина максимальная |
300 600 90 |
Ширина облицовочного материала, мм | 20-330 |
Скорость подачи (бесступенчатая регулировка), м/мин | Макс. 60 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность нагрева системы аппликации, кВт | 6 |
Требуемое давление в пневмосистеме, бар | 6-8 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
5000 800 2000 |
Масса, кг | 1800 |
