Станок для нанесения листовых и рулонных материалов RP-30-Modular
Схема обработки заготовок
Образцы получаемых изделий
Назначение станка
Станок для нанесения листовых и рулонных (опционально) материалов на профильные погонажные изделия, изготовленные из МДФ, ДСП, массива древесины с использованием клеев-расплавов (ЭВА, полиолефин).
Нанесение клея осуществляется на облицовывающий материал с помощью клеенаносящего вальца. Это обуславливает определенные ограничения при использовании станка. Облицовывание может осуществляться только такими материалами, которые способны выдержать растяжение при высокой температуре материалы на бумажной основе, шпон, CPL/ламинатино.
Максимальная ширина наносимого материала - 280-290 мм.
Для подачи облицовочного материала в стандартной комплектации станка используется специальный лоток, на котором размещаются полоски материала.
При работе с натуральным шпоном рекомендуется использовать дублированный шпон (заранее наклеенный на нетканую подложку).
Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.
Из-за особенностей применения клеев-расплавов станок имеет широкую область применения во многих отраслях обрабатывающей промышленности: при производстве столярно-строительных изделий, погонажных изделий из различных материалов и с различными сферами применения, различных элементов мебели.
Например, станок может использоваться:
  • Для облицовывания профилей из МДФ для изготовления рамочных фасадов.
  • При изготовлении профильных погонажных изделий для производства дверей для облицовывания элементов дверной коробки и наличников.
  • Для облицовывания плинтусов.
В стандартном исполнении станок имеет 5-ти метровую станину. Имеется возможность увеличения длины станины по запросу на величины, кратные 1 метру. На станине станка в боковых панелях смонтированы 4 электрических разъема с разводкой для подключения обдувателей и 4 разъема для подключения ИК-экранов для разогрева заготовок. Опционально возможно увеличение количества разъемов.
Станина станка укомплектована транспортной системой, состоящей из 20 валов с обрезиненными транспортными роликами шириной 15 мм (два ролика на валу). Скорость подачи регулируется инвертором до максимальной скорости подачи 60 м/мин. Передача на ролики осуществляется при помощи геликоидального винта и шестерен. Транспортная система имеет возможность реверсивной подачи заготовок.
rp-30-modular_2.jpg Система быстрого симметричного раздвижения транспортных роликов по всей длине станины. Система существенно облегчает перенастройку станка для окутывания профиля с другой шириной - подача заготовок всегда происходит параллельно продольной оси станины.
Станок оснащен направляющими на входе для ровной подачи профилей. Направляющие имеют механизм быстрой регулировки положения.
Система подачи материала и клеенанесения
rp-30-modular_3.jpg На станине станка на специальном суппорте установлен вальцовый клеенаносящий узел с емкостью для предварительного плавления клея на 20 кг. клея, направляющими для подачи окутывающего материала с механической регулировкой положения.
Узел включает в себя клеевую ванну, клеенаносящий валец, контрприжимной валец и пневматическую систему активации контрприжимного вальца для прижима материала к клеенаносящему вальцу.
rp-30-modular_4.jpg Узел клеенанесения имеет систему электронного контроля скорости вращения наносящего вальца. Система активации контрприжимного вальца синхронизирована с подачей заготовки по программируемому алгоритму.
В стандартной комплектации узел укомплектован ребристым роликом диаметром 60 мм. для работы со шпоном. Скорость плавления клея 25 кг/час. Мощность ТЭНа в емкости- 6 кВт, на узле нанесения- 5,4 кВт.
Узел имеет систему быстрой смены клеенаносящего вальца.
rp-30-modular_5.jpg Регулирование количества нанесения клея осуществляется с помощью ракеля, изменяя его положение относительно вальца. Система дозирования количества клея оснащена цифровым счетчиком Siko, на котором отображается текущее положение ракеля.
rp-30-modular_6.jpg Контрприжимной валец наборный со сменными силиконовыми насадками для подбора под необходимую ширину материала.
На станке предусмотрена регулировка первого прижимного ролика по высоте.
Панель управления станка «Touch Screen» и электрошакв
rp-30-modular_7.jpg Панель управления на отдельном кронштейне установлена на уровне глаз оператора. Панель имеет русифицированный интерфейс. С панели осуществляется управление всеми устройствами, установленными на станке.
Станок имеет встроенный в станину электрошкаф.
Панель управления и электрошкаф оснащены электрической разводкой и радиочастотными фильтрами в соответствии с нормами электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС, с контрольными приборами, включая программируемый логический контроллер PLC для дозирования клея–расплава и текстовый экран 4х20.
Инструмент
rp-30-modular_8.jpg В стандартной комплектации станок поставляется с комплектом инструмента. Вдоль всей станины станка закреплены вертикальные суппорты (48 штук) для закрепления прижимных роликов. В комплект также входят соединительные элементы, прутки и 90 прижимных роликов различной конфигурации.
rp-30-modular_9.jpg При обсуждении комплектации станка необходимо указать профили, которые будут обрабатываться для подбора специальных роликов при необходимости.
Станок также поставляется с подробной инструкцией по эксплуатации и деталировкой для заказа необходимых запасных частей при необходимости.
Система безопасности
rp-30-modular_10.jpg Система безопасности станка соответствует нормам ЕС и включает кабель экстренной остановки, протянутый вдоль всего станка.
Дополнительное оснащение станка. Опциональное оборудование
rp-30-modular_11.jpg Удлинение станины на 1 метр для установки дополнительного опционального оборудования или увеличения зоны окутывания. Удлинение включает дополнительные транспортные ролики и суппорты для крепления прижимных роликов.
rp-30-modular_12.jpg Горизонтальная щетка (растительная щетина) для очистки заготовок, устанавливаемая на входе станка. Мощность двигателя привода 0,37 кВт, скорость вращения щетки 1000 об/мин., диаметр щетки Ø140 мм, ширина 300 мм. Модуль очистки снабжен защитным кожухом и патрубком Ø80 мм. для подсоединения шланга аспирационной системы.
Две боковые щетки для очистки заготовок на входе станка. Мощность двигателей 0,18 кВт, скорость 1500 об/мин., диаметр щетки Ø110 мм, высота 80 мм. Щетки рекомендуются при работе с тонкими и глянцевыми материалами.
rp-30-modular_15.jpg ИК лампа (мощность каждой лампы 1 кВт), для подогрева профиля/ материала.
Дополнительный бак для системы клеенанесения.
rp-30-modular_16.jpg Размоточная станция для подачи материала к клеенаносящей голове. Пневмо-раздвигаемый шпиндель диаметром 76 или 150 мм с пневматическим тормозом и центрирующей системой. Диаметр шпуль до 600 мм.
rp-30-modular_17.jpg Оснащение клеенаносящей головы системой закрытия клеенаносящего ролика в случае обрыва окутывающего материала, подаваемого с размоточной станции.
rp-30-modular_18.jpg Обдуватель тип для нагревания заготовок/клеевого слоя.
rp-30-modular_19.jpg Увеличение максимальной высоты профиля, возможного для окутывания до 140 мм.
Гильотина для разрезания материала между окутанными заготовками.
rp-30-modular_20.jpg Сменная кассета для крепления прижимных роликов. Кассета позволяет быстро перенастраивать станок для окутывания другого профиля.
rp-30-modular_21.jpg Дополнительный набор прижимных роликов (34 шт.) для кассеты.
Технические характеристики станка RP-30-Modular
Размеры обрабатываемых заготовок, мм:
Ширина максимальная
Длина минимальная
Толщина максимальная
300
600
90
Ширина облицовочного материала, мм 20-280/290
Скорость подачи (бесступенчатая регулировка), м/мин Макс. 60
Мощность электродвигателя подачи, кВт 1,5
Мощность нагрева системы аппликации, кВт 9,4
Требуемое давление в пневмосистеме, бар 6-8
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
5000
800
2000
Масса, кг Около 1500
