Фрезерный станок SM-130TC
RM Group (Италия)
Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других столярных и мебельных изделий).
  • Продольное фрезерование прямолинейных заготовок дверей, деталей мебели, мебельных фасадов
  • Фрезерование криволинейных поверхностей заготовок
  • Зарезка шипов и проушин для производства оконных блоков с помощью специальной каретки, имеющей возможность максимального приближения базовых поверхностей к инструменту и применение блока из нескольких инструментов
  • Зарезка шипов и проушин под углом для производства арочных оконных блоков конструкции
  • Фрезерование заготовок для оконных блоков различного профиля с вырезкой штапика без снятия инструмента за счет перемещения шпинделя с блоком из нескольких инструментов
  • Обработка створок оконных блоков, дверей и других рамочных конструкций по наружному контуру с поддержкой передней выдвижной расширительной планкой.
Выдвижная защита фрезерного узла
Регулируемое ограждение фрезерного узла предотвращает заваливание заготовки при профилировании.
Защитный кожух для профилирования + прижимное устройство  MORI
Направляющие на защитном кожухе регулируются при помощи маховиков по механическим счетчикам, что позволяет максимально быстро перенастроить фрезерные станки по дереву на различные операции.
Панель управления
Панель управления (ручной пуск зведа/треугольник; электрическое осевое перемещение шпинделя)
Пульт управления расположен на передней панели станка. Станок имеет ручной запуск звезда/треугольник, который снижает нагрузку на двигатель и электросеть в момент запуска. Электрическое осевое перемещение шпинделя осуществляется с пульта, параметры перемещения шпинделя отражаются на цифровом дисплее.
Боковая торцовочная каретка (модели Т и ТС)
На станках SM-130 T и SM-130ТС имеется боковая каретка, которая позволят осуществлять профилирование шиповых соединений при производстве дверей, окон и других рамочных конструкций.
Защитный кожух для шипорезания
На станках SM-130 T и SM-130ТС в комплекте поставляется защитный кожух для операции шипорезания. Обеспечивает защиту оператора, а так же к задней части кожуха подключается аспирационная установка для отвода стужки.
Линейка + кулачковый эксцентриковый прижим
На шипорезной каретке расположен эксцентриковый прижим для надежной фиксации заготовки в процессе ее обработки, а так же направляющая линейка с двумя флажковыми упорами по которой осуществляется базирование заготовки. Линейка позволяет выполнять зарезку шипов и проушин под различным углом для производства арочных оконных блоков и др. похожей продукции.
Правое удлинение стола (SM-130 TC)
Станок SM-130 комплектуется дополнительным правым удлинением стола. При профилировании на данном станке, шипорезная каретка служит вторым удлинением с левой стороны, позволяет работать с заготовками большой длины.
Выдвижная опора (SM-130 L; SM-130 TC)
Станок SM-130 L; SM-130 TC комплектуются выдвижной поддерживающей опорой. Которая предотвращает перекос деталей при обработке оконных блоков по внешнему контуру, и других крупногабаритных заготовок. Повышается качество готовой продукции.
Технические характеристики фрезерного оборудования с шипорезного кареткой SM 130 TC
Размер рабочего стола, мм 800 x 2700
Размер шипорезной каретки, мм 400 x 950
Посадочный диаметр шпинделя, мм 32 (35,50)
Максимальная высота шпинделя над рабочим столом, мм 140 (180)
Максимальный диаметр инструмента, мм 300
Скорость вращения шпинделя, об/мин 4200/6000/8000/9700
Мощность двигателя, кВт 5,5
Габариты, мм 3200 x 1400 x 1300
Масса, кг 700
