Фрезерные станки Altesa S 130 L
Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других столярных и мебельных изделий).
Эргономика, простота, удобство и скорость
Пульт управления, безусловно эргономичен. Но, не в этом вся его прелесть, а в 4-х основных органах расположенных на нем:
- Плавный пуск двигателя «Звезда/треугольник» предотвращает поступление на него максимальной нагрузки в момент запуска, тем самым способствует долговременной эксплуатации
- Световая индикация скорости вращения шпинделя
- Электрический привод подъема/опускания шпинделя с цифровой индикацией его положения и плавной доводкой, позволяет максимально быстро, точно и без особых усилий оператора производить перемещение шпинделя в зависимости от необходимой задачи.
- Кнопка аварийной остановки.
Комфорт, скорость и еще раз простота
Основной защитный кожух для профилирования уже в базовом оснащении регулировку направляющих линеек посредством маховика по цифровому счетчику. Что у других конкурентов, это является опцией, либо совсем отсутствует.
При помощи маховика и счетчика, скорость перенастройки станка увеличивается в разы. Для большего удобства счетчик расположен лицевой стороной к оператору, а маховик на верхней части защитного кожуха, в легкодоступном для оператора месте.
Качество изделия с максимальной безопасностью
Серия станков ALTESA SM-130 в базовом оснащении оснащены прижимным устройством «MORI». При помощи которого, заготовка максимально прижимается к направляющей линейке в зоне обработки, при этом служит защитой оператора. Прижимное устройство настраивается на любые типы заготовок, как по высоте – так и по ширине обработки. Применение данного устройства снижает процент брака на производстве обусловленного человеческим фактором.
Сиcтема удаления отходов
Станок имеет двойную систему удаления отходов:
- Непосредственно из зоны фрезерования (кожуха)
- Из нижней части стола.
Что в свою очередь исключает попадание стружки на заготовку, и предотвращает возникновение брака.
(Рекомендуется использовать аспирационную систему производительностью не менее 3000 м.куб./ч)
Удобство и скорость
Удобство и скорость
Выдвижная защитная опора фрезерного блока, имеет удобную регулировку с фронтальной стороны станка. Для регулировки нет необходимости снимать инструмент, и дает возможность максимально близко приблизиться к инструменту. Данная систем препятствует заваливанию заготовок при обработке, в зоне фрезерования. У большинства конкурентов отсутствует (используется система колец), а у некоторых является дорогостоящей опцией.
Боковая шипорезная каретка
Двухпозиционная боковая шипорезная каретка на моделях S-130T и S-130TC, оснащенная телескопической линейкой с двумя флажковыми упорами и антискольной деревянной вставкой, позволяет производить качественную зашиповку деталей под различными углами, с высоким качеством. В нижнем положении при профилировании каретка служит как левое удлинение стола, что позволяет без труда обрабатывать длинномерные детали.
Безопасность при обработке криволинейных деталей
Все модели оснащены защитным кожухом для криволинейной обработки деталей. Данная опция повышает безопасность работы оператора на станке.
На кожухе имеется аспирационное отверстие, что позволяет подключить аспирационную систему.
Безопасность при шипорезании
Станки с шипорезной кареткой (T; ТС) в комплектации имеют защитный шипорезный кожух.
- Обеспечивается полная безопасность оператора
- Позволяет устанавливать инструмент диаметром до 350мм
Фиксация
Фиксация
Станки с шипорезной кареткой (T; ТС) в комплектации имеют эксцентриковый прижим, который позволяет надежно фиксировать заготовку на каретке и препятствует ее смещению в процессе обработки.
Европейские нормы и стандарты
Станки фрезерные станки ALTESA серии S-130 оснащены мощным 5,5кВт двигателем, с электронным торможением. На станке так же установлено:
- Три кнопки аварийной остановки
- Защита от открывания дверцы
- Защита от запуска при снятом кожухе
Предусмотрено все
Предусмотрено все
Станки на заводе изготовителе имеют комплектацию «Предустановка автоподатчика»:
- В столе имеются отверстия для монтажа автоматического подающего устройства.
- Имеется розетка для подключения автоматического подающего устройства.
Нет необходимости самостоятельно дорабатывать станок!
Легкость обслуживания
Смазка узлов шпинделя производится через ОДИН штуцер, выведенный на боковую часть стола. Это значительно сокращает время обслуживания, нет необходимости оператору производить обслуживание через смотровую дверцу.Исключен факт человеческой ошибки при обслуживании.
Технические характеристики фрезерного станка S 130 L
Характеристики электропитания, В/Гц 400/50
Установленная мощность, кВт 5.5
Габариты рабочей поверхности, мм 800x2350
Высота рабочей поверхности с уровня пола, мм 910
Посадочный диаметр шпинделя, мм 32
Максимальная высота шпинделя над рабочим столом, мм 140 (180)
Скорость вращения инструмента, мм 4200/6000 /8000/9700
Максимальный диаметр инструмента для нарезки шипов, мм -
Максимальный диаметр инструмента для профилирования, мм 250
Минимальные рабочие размеры, мм 20x20x250
Максимальная толщина обработки, мм 750
Основной кожух Комплект
Криволинейный кожух Комплект
Шипорезный кожух --
Правое удлинение стола Комплект
Левое удлинение стола Комплект
Боковая шипорезная каретка --
Минимальная рабочая температура, ºС +5
Габариты 2350х1400х1300
Вес, кг 630
