Автоматический краскораспылитель Cobra 2 (Великобритания)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Схема работы
Автоматический краскораспылитель мод. «Cobra 2» (Великобритания) Автоматический краскораспылитель мод. «Cobra 2» (Великобритания)
Назначение
Предназначен для установки в автоматическое покрасочное оборудование проходного типа и в роботы различных систем для нанесения ЛКМ разной вязкости на плоские и профильные детали мебели из древесных материалов (фасады, стулья, двери, погонажные изделия и т.д.)  методом воздушного распыления по технологии TransTech (среднее давление с высоким качеством покрытия) и HVLP (низкое давление со средним качеством получаемого покрытия, используется для нанесения промежуточных слоев).
Применяется для покраски деревянной мебели, окон и дверей, специальных изделий из дерева, покрытия металлоизделий и т.д.
Используемые покрасочные материалы:
  • краски, лаки, эмали;
  • лаки с катализатором;
  • полиуретановые составы;
  • грунтовка, краски и т. д.
Конструктивные особенности и преимущества
COBRA 2 – это автоматический краскораспылитель с патентованным креплением для роботизированных применений от компании «DeVilbiss».Автоматический краскораспылитель долговечен и разработан для активного использования в соответствии с новейшими усовершенствованными технологиями распыления. Особенности краскораспылителя «Cobra 2»:
  • Возможность использования широкого спектра воздушных голов как конвенциональных, HPLV так и Trans-Tech
  • Управление распылением и расходом материала с помощью регулятора (18 рабочих позиций)
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Возможность использования как с водорастворимыми так и с органо-содержащими материалами
  • Необходимые для автоматических окрасочных установок качества: независимая подача воздуха, регулировка распыления и размера окрасочного факела.
  • Легко переустанавливается  на монтажной стойке за несколько секунд благодаря удобному и надежному  быстросъемному механизму краскораспылителя.
В комплектацию входит:
  • Съемная воздушная головка для быстрой и легкой очистки.
  • Комплектуется одним из сопел (мм): 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 ir 2,2 (оговаривается при заказе)
  • Комплектуется воздушной головой одной из №: 513, 515, 520, 523, 591 Trans-Tech(среднее давление); 430, 443, 497 традиционные воздушные головы (оговаривается при заказе).
Технические характеристики автоматического краскораспылителя Cobra 2
Вход воздуха (на распыление и регулировку факела), дюйм 1/8
Вход воздуха для управления иглой, дюйм 1/8
Штуцер для подачи воздуха, дюйм 1/8
Штуцер для подачи материала, дюйм 1/8
Макс. давление воздуха на распыление и регулировку факела, бар 7
Диапазон рабочего давления пневмоцилиндра (для управления иглой), бар 4 - 7
Макс. рабочая температура, ºC 40
Вес краскораспылителя, г. 950 с монтажной установкой
Длина, мм 118
Ширина, мм 45
Высота, мм 95
