Трубогиб ручной универсальный MB32-25
Трубогиб ручной универсальный MB32-25 предназначен для изгибания по заданному радиусу круглых труб из металла или другого материала.
Гибка трубы происходит по шаблону, что обеспечивает точность изгиба трубы на заданный угол и с заданным радиусом.
Гибка трубы в MB32-25 происходит на любой угол и в любой плоскости.
Прочная и надежная конструкция, небольшой вес и мобильность работы.
Трубогиб (профилегиб) MB32-25 предназначен для небольшого производства, мастерской, кузни, гаража или дачи.
Универсальный станок - позволяет легко и дешево выполнять как разовые работы, так мелко серийное производство по гибке труб или профилей.
Технические характеристики
Работать на универсальном трубогибе (профилегибе) MB32-25 легко и удобно
Не требует специальной установки и монтажа
Крепление производится к полу через готовые отверстия в основании
Позволяет быстро сменить оправки, передвинуть упоры для гибки одинаковых изделий
Удобный винтовой поджим изгибаемой детали
Удобная телескопическая ручка для изменения прилагаемого к заготовке усилия
Большой набор оправок для гибки труб в комплекте!
Инструмент укомплектован оправками для гибки металлических труб Ø:
12,7 мм (1/2")
14,3 мм (9/16")
15,9 мм (5/8")
19 мм (3/4")
22,2 мм (7/8")
25,4 мм (1")
Угол гиба: 0-180 градусов
Вес: 34/35 кг
Размер упаковки: 880х260х260 мм
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Технические характеристики MB32-25 | |
Угол гиба | 0 - 180° |
Вес | 34/35 кг |
Размер упаковки | 880х260х260 мм |
