Станок для шлифования профиля и погонажа S 200 PROFIL 3
Возможность обработки профиля и погонажных изделий с трех сторон с целью их финишного шлифования или подчеркивания неповторимой структуры дерева воплотилась в рельефно-шлифовальном станке GRIGGIO S 200 PROFIL 3, который оборудован сразу 4-мя узлами для выполнения поставленной цели. Узлы располагаются следующим образом: два сверху, и по одному с каждого бока.
Каждый узел работает от отдельного мотора мощностью в 1 лс, что позволяет использовать станок в условиях большой загрузки, для серийного изготовления изделий. Для обеспечения чистого рабочего места и исключения распространения пыли в воздухе по цеху, на каждом узле имеется вытяжной колпак диаметром 100 мм. Обрабатываемые заготовки имеют максимальную высоту 130 мм и максимальную ширину 200 мм.
Они подаются транспортером со скоростью 3-15 метров в минуту. Огромный выбор щеток для обработки заготовок позволяет остановиться именно на той форме и жесткости щетины, которая обеспечит получение наилучшего поставленного результата. Щетки (4 штуки) имеют диаметр 280 мм. Они вращаются с помощью инвертера с различной скоростью от 10 до 100 оборотов в минуту. Вес шлифовальных станков S 200 PROFIL 3 составляет 500 кг.
Стандартная (базовая) комплектация рельефно-шлифовального станка GRIGGIO S 200 PROFIL 3
4 щетки | диаметром 280 мм |
Норматив | СЕ |
Опции
08b1010 | Щетка из абразивных лепестков диаметром 280 мм |
Для узлов на входе | |
08b1020 | Щетка из абразивных лепестков диаметром 280 мм |
Для верхних и нижних щеток | |
08b1025 | Секционная щетка "Multibrush" шириной 90 мм, диаметром 280 мм, 54 сектора |
В комплекте с 27 секторами из абразивной бумагой и 27 секторами из растительного мексиканского волокна ("Тампико") | |
08b1026 | Дополнительный комплект секторов (27 штуки) из абразивной бумаги |
08b1027 | Дополнительный комплект секторов (27 штуки) из мексиканского волокна |
08b1031 | Дополнительный комплект нейлоновых секторов (27 штуки) |
08b1024 | Дополнительный комплект стальных секторов Tynex (54 штуки) |
08b1032 | Секционная щетка "Multibrush" шириной 180 мм, диаметром 280 мм, 54 сектора |
08b1033 | Дополнительный комплект секторов (27 штуки) из абразивной бумаги |
08b1034 | Дополнительный комплект секторов (27 штуки) из мексиканского волокна |
08b1035 | Дополнительный комплект нейлоновых секторов (27 штуки) |
08b1037 | Дополнительный комплект стальных секторов Тynex (54 штуки) |
Технические характеристики рельефно-шлифовального станка GRIGGIO S 200 PROFIL 3
Максимальная высота заготовки | 130 мм |
Максимальная ширина заготовки | 200 мм |
Диаметр щеток | 280 мм |
4 вытяжных колпака | диаметром 100 мм |
4 мотора | 1 лс (0,75 кВ) |
Установленная мощность | 3,5 кВ |
Скорость вращения щетки с инвертером | 10-1000 оборотов в минуту |
Скорость транспортера | 3-15 метров в минуту |
Вес нетто | 500 кг |
Логистика
Вес нетто | 540 кг |
Вес брутто в ящике | 730 кг |
Габаритные размеры | 1500x1050x1500 мм |
Упаковочные размеры | 1600x1150x1600 мм |
Объем | 2,9 м3 |
