Ручной рельефно-шлифовальный станок S 220
Griggio (Италия)
Модные тенденции по строительству домов из древесины в состаренном стиле или элементов декора в стиле «country» наложили свой отпечаток и на изобретение соответствующего оборудования для получения данного эффекта. Одним из станков, разработанных компанией GRIGGIO и предназначенных для рельефного шлифования дерева, является рельефно-шлифовальный станок S 220, который предназначен для небольшого объема работ.
Шлифовальные станки используются для шлифования погонажных профильных изделий, фасадов и прочих аналогичных элементов из дерева и МДФ. Простой и надежный станок не заставит долго разбираться с его устройством. В качестве основного шлифовального элемента выступает наклонная щётка диаметром 250 мм, которая имеет вместе с инвертером скорость 150/1400 оборотов в минуту. Щетка крепиться на лепестковую наклонную головку.
Угол наклона щётки составляет +90/-90 градусов, что позволяет осуществлять шлифовку под разным углом. В стандартную комплектацию рельефно-шлифовального станка GRIGGIO S 220 входит 1 щетка. В качестве дополнительных опций можно заказать запасную щетку диаметром 250X170 мм либо другие необходимые составляющие, перечисленные в таблице ниже. Станок работает от мотора 0,75 лс, имеет небольшие габаритные размеры и вес, так что при желании может быть транспортирован в место выполнения шлифовки.
Стандартная (базовая) комплектация ручного рельефно-шлифовального станка GRIGGIO S 220
1 щетка диаметром 250х170 мм
Норматив СЕ
Опции
0868005 Дополнительная щетка диаметром 250X170 мм
0868006 Барабан щетки MULTIBRUSH, 54 сектора
0868007 Набор абразивных секторов, 27 секторов
0868009 Набор секторов из нейлона, 27 секторов
0868010 Набор секторов латунированной стали, 27 секторов
0868011 Набор секторов нержавеющей стали, 27 секторов
Технические характеристики ручного рельефно-шлифовального станка GRIGGIO S 220
Рабочая высота 150 мм
Диаметр щетки 250 мм
Размеры рабочего стола 1200x600 мм
Питание 200В/50Гц
Мощность однофазного мотора 0,75 лс (0,55 кВт)
Скорость щетки с инвертером 150/1400 оборотов в минуту
Наклон щетки +90/-90 градусов
Вытяжной колпак диаметром 80 мм
Вес нетто 120 кг
Логистика
Вес нетто 80 кг
Вес брутто в ящике 130 кг
Габаритные размеры 1200x600x1000 мм
Упаковочные размеры 1400x700x1100 мм
Объем 1 м3
