Радиальный сверлильный станок RB8S
- Легкий радиальный сверлильный станок для сверления дерева, пластиков и цветных металлов.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение менее 0,030 мм.
- Большой вылет шпинделя.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли.
- Высококачественные зубчатые приводные ремни GATES исключают проскальзывание и потерю мощности.
- Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами.
- Тихий и производительный электродвигатель с алюминиевым корпусом и принудительным охлаждением.
- Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами.
- Зубчатый механизм перемещения стола.
- Зубчатый механизм перемещения сверлильной головки.
- Возможность наклона сверлильной головки на ±45° в вертикальной плоскости.
- Возможность наклона стола на ±45° в вертикальной плоскости.
- Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости.
- Сверлильный патрон в комплекте.
- Удобная панель управления степени защиты IP54 с отдельной аварийной кнопкой.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Конечный выключатель кожуха ременной передачи.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Наклон стола
Наклон головки
Ход головки
Комплект поставки
- Сверлильный патрон (1-16 мм) В16.
- Переходная оправка МК 2 - В16.
- Ограждение сверлильного патрона.
Станочные тиски MSO 120
Легкие тиски для небольших сверлильных станков. Точные направляющие губок, устойчивые к осевой нагрузке. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Станочные тиски BMS 120
Надежные тиски для любых сверлильных станков. Жесткая конструкция с призматическими губками. Точные усиленные направляющие губок. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 2 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
Спиральные сверла из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком. 9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм.
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Выталкиватель MSP1 для конусов МК1-МК3
Предназначен для легкого и удобного снятия инструмента со сверлильных станков.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 0,75 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 16 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 12 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 2 |
Вылет оси шпинделя | 115 - 430 мм |
Перемещение пиноли | 80 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 390 - 3000 об/мин |
Количество скоростей | 5 |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 262 х 262 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 740 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 1250 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 70 мм |
Габаритные размеры | 820 х 290 х 1640 мм |
Масса станка | 63 кг |
