Ленточно шлифовальный станок OBS 150
Широкопрофильным станком для шлифования изделий из древесины, имеющих ровные и кривые поверхности, а так же кромок, бортов и отверстий, в том числе клееных оконных рам является ленточный шлифовальный станок с осцилляцией GRIGGIO OBS 150. Наличие осциллирующего шлифовального ролика позволяет осуществлять более качественную шлифовку за счёт совершения поступательных движений.
Осциллирующий узел имеет механическое перемещение и регулируется по высоте с помощью маховика. Вертикальное смещение осциллирующего узла составляет 160 мм. Для обеспечения бесперебойной работы станок оснащен отдельным мотором для осциллирующего узла мощностью 0,5 лс. Натяжение шлифовальной ленты длиной 150х2200 мм осуществляется с помощью пневматики. Лента имеет две скорости вращения - 8/12 метром в секунду.
Ленточные шлифовальные станки имеют два рабочих стола, один обычный размером 220x1440 мм и наклонный стол с теми же габаритами, но углом наклона до 45 градусов. Общая ширина рабочих столов составляет 700 мм. Управление станком не представляет трудностей, т.к. он имеет навесную подвижную панель управления.
В комплектное оборудование входят
- Осцилирующий узел с механическим перемещением
- Возможность шлифования ровных и кривых поверхностей, а так же кромок, бортов и отверстий
- 1 наклонный стол 0-45 гр. с градуированной шкалой (№ 2)
- Централизованное аспирационное отверстие (№ 7)
- Шлифовальная лента
- Подвесная подвижная панель управления (№ 10)
- Верхний защитный кожух
- Регулировка осцилирующей группы по высоте с помощью маховика (№ 6)
- Маховик наклона стола (№ 5)
- Регулировка натяжения ленты с помощью пневматики
- Прижим-утюжок с микрометрической регулировкой для шлифования шпона (№ 12)
- Упор на входе с микрометрической регулировкой глубины (№ 13)
- Норматив Е
Опции
- Расширение стола с роликами для больших заготовок (№ 4)
- Моторизированный подъем шлифовального узла
- Колеса для передвижения станка (№ 8)
- Подача вертикальным роликом (для кривых и фигурных поверхностей) (№ 15)
- Второй наклонный стол
- Возможность монтажа автоподатчика (№ 9)
- Дополнительный столик с роликом и аспирацией для работы с абразивными насадками (№ 1)
- Алюминиевый столик для работы со шлиф. кругами (нельзя работать с обрезиненными роликами) (№ 14)
- Дополнительные ролики
- Пневматический ролик диам. 70 мм (№ 11)
- Круглые абразивные насадки на ролик (№ 3) диам. 25-30-35-40-45 мм
Дополнительные фотографии
Приставка
Алюмин. столик
Подача верт.рол.
Упор и утюжок
С авт. подачей
Колеса
Для ароч. констр.
Наклонный стол
Технические характеристики ленточного шлифовального станка OBS 150 | |
Размер фикс. рабочего стола для шпона, мм | 220x1440 |
Размер наклонного рабочего стола, мм | 220х1440 |
Общая ширина рабочих столов, мм | 700 |
Наклон рабочего стола | 0 – 45 гр. |
Высота рабочего стола, мм | 950 |
Длина ленты, мм | 150х2200 |
Скорость ленты | 8/12 м/сек |
Диаметр моторизованного ролика, мм | 160 |
Диаметр ведомого ролика, мм | 80 |
Мощность мотора | 2,5/3,5 лс (1,8/2,6 кВт) |
Мотор (2 скорости) | 900/1400 об./мин. |
Мощность осцилирующего мотора | 0,5 л.с. |
Высота колебания ленты | 20 мм |
Вертикальное смещение осцилирующего узла | 160 мм |
Диаметр аспирационного отверстия | 140 мм |
Рабочее давление | 6 бар |
Вес нетто GL 150 | 550 кг |
Габаритный размер | 1440х1100х700 мм |
Размер в упаковке | 1550х1150х900 мм |
