Калибровально-шлифовальный станок GC 110/2-150 RRТ
Комплектация калибровально-шлифовального станка компании GRIGGIO GC 110/2-150 RRТ характеризуется наибольшей рабочей шириной в 1100 мм, что позволяет разместить панели из массива более крупных размеров. При этом минимальная длина заготовки должна быть не меньше 370 мм. Станок оборудован двумя валами, каждый из которых выполняет свои отдельные функции. Первый обрезиненный вал жесткостью 90 шор предназначен для калибровки. Второй вал с жестким утюжком 50 мм, который обеспечивает максимальный контакт ленты с обрабатываемой поверхностью, предназначен для шлифовки шпоновых поверхностей.
По требованию заказчика станок может поставляться со стальными валами вместо обрезиненных без дополнительной оплаты, что необходимо указать в момент заказа. Диаметр валов составляет 150 мм. Станок имеет две абразивные ленты размером 1120x2150 мм и скоростью вращения 18 и 16 метров в минуту на каждом вале соответственно. Рабочая область станка оснащена вытяжным колпаком диаметром 2х160 мм для всасывания стружки и пыли. Многие шлифовально-калибровальные станки сталкиваются с проблемой перегрева лент во время работы, что приводит зачастую к порчи изделий.
Модификация шлифовальных станков GRIGGIO GC 110/2-150 RRТ не испытывает подобного рода трудностей, т.к. станок имеет систему обдува лент сжатым воздухом, общий объем которого составляет 20-30 Нл/1'. Вариатор подачи заготовок дает возможность менять скорость подачи в зависимости от особенностей обрабатываемого материала. Скорость подачи составляет 4-20 метров в минуту. Подающий стол имеет 2 ролика и 2 ролика на выходе. Мощность моторедуктора подачи составляет 0,75 лс. Рабочий стол имеет уникальную систему подъема стола.
Она заключается в перемещении стола по 4 цилиндрам, интегрированных со специальной системой удержания стола с 4 сторон, обработанных специальным образом, для получения идеальной поверхности. Эта система гарантирует жесткость и точность перемещения. Гасить всевозможные вибрации позволяет также большой вес станка в 1500 кг. Бесперебойную работу станка в условиях большой нагрузки гарантирует главный мотор мощностью 15 лс.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 110/2-150 RRТ
Длина абразивной ленты | 1120 х 2150 мм |
Подъем стола на 4 винтах | моторизированный |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Позиционирование стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | |
Скорость подающего транспортера варьируется | |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Автоматический запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции
0846501 | Калибрующий обрезиненный ролик диаметром 180 мм |
0846555 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0846556 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
0846563 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0846532 | Съемный фронтальный рольганг |
0846533 | Съемный рольганг на выходе |
0846520 | Автоматическая центровка транспортера |
0846523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0846524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0846570 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона (RT-RRT) | |
0846508 | Щеточный вал для очистки панелей |
0846509 | Вал на выходе станка для финишной обработки окрашенных панелей |
0846514 | Вакуумный стол 3 л.с |
0846516 | Прижим для коротких заготовок |
0846517 | Контроль |
0846564 | Цветной дисплей Touch Screen |
0846565 | "Grit" электронный прибор |
Для автоматического запоминания угла обработки, управление с панели Touch Screen | |
0846518 | Мотор с инвертером 15 л.с |
0846521 | Мотор 20 лс |
0846522 | Мотор 25 лс |
0846527 | 2-ой мотор 15 лс |
0846528 | 2-ой мотор 20 лс |
0846519 | Напряжение, отличное от 400/50 |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 110/2-150 RRТ
Полезная рабочая ширина | 1100 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 370 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 1120x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность главного мотора | 15 л.с. (11 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подачи заготовки | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2х160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
Диаметр 1-го и 2-го вала (обрезиненные,с винтовым пазом) | 150 мм |
Твердость 1-го калибровочного вала | 90 шор |
Твердость 2-го шлифовального вала | 45 шор |
Жесткий утюжок | 50 мм |
Вес станка | 1500 кг |
Логистика
Вес нетто | 1500 кг |
Вес брутто в ящике | 1700 кг |
Габаритные размеры | 1800x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1850x1700x2075 мм |
Объем | 6,5 м3 |
