Калибровально-шлифовальный станок по дереву GC 110/2-150 RR
Мощным станком для калибрования и шлифовки заготовок, минимальной длиной 280 мм, является калибровально-шлифовальный станок итальянской компании GRIGGIO GC 110/2-150 RR, имеющий две ленты, крепящиеся на двух валах, калибрующем и шлифовальном, для получения идеально ровной по толщине и гладкой поверхности. Обрезиненные валы имеют диаметр 150 мм. Разная твердость валов в 90 и 45 шор дает возможность варьировать нагрузку на заготовки: при калибровке необходим жесткий вал, для шлифовки - наоборот.
Электронный визуализатор размеров позволяет быстро и без погрешностей выявить размер заготовок. Преимуществом шлифовальных станков является система GRIT-SET для автоматической записи различной степени съема, как на стадии калибровки, так и на стадии шлифовки. Таким образом, существенно облегчается регулировка валов, ускоряется и становится более точным рабочий процесс. Рабочий стол автоматически позиционируется и поднимается моторизированным способом, благодаря мотору подъема стола мощностью 0,35 лс.
Абразивные ленты размером 1120x2150 мм с разной зернистостью обрабатывают заготовки со скоростью 18 и 16 метров в минуту. Механическое позиционирующее устройство имеет 6 положений для смены зернистости лент. Заготовки фиксируются подпружиненными прижимными роликами диаметром 60 мм и подаются со скоростью 4-20 метров в минуту, благодаря вариатору скорости и моторедуктору подачи в 0,75 лс. Общий расход сжатого воздуха при обдуве лент составляет 20-30 Нл/1'. Калибровально-шлифовальный станок GRIGGIO GC 110/2-150 RR весит 1400 кг и оснащен мощным главным мотором в 15 лс.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 110/2-150 RR
Длина абразивной ленты | 1120 х 2150 мм |
Подъем стола на 4 винтах | моторизированный |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Позиционирование стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | |
Скорость подающего транспортера варьируется | |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Автоматический запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции
0846501 | Калибрующий обрезиненный ролик диаметром 180 мм |
0846502 | Калибрующий обрезиненный ролик диаметром 220 мм |
0846555 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0846556 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
0846563 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0846532 | Съемный фронтальный рольганг |
0846533 | Съемный рольганг на выходе |
0846520 | Автоматическая центровка транспортера |
0846523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0846524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0846570 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона | |
0846508 | Щеточный вал для очистки панелей |
0846509 | Вал на выходе станка для финишной обработки окрашенных панелей |
0846514 | Вакуумный стол 3 л.с |
0846516 | Прижим для коротких заготовок |
0846517 | Контроль |
0846564 | Цветной дисплей Touch Screen |
0846565 | "Grit" электронный прибор |
Для автоматического запоминания угла обработки, управление с панели Touch Screen | |
0846518 | Мотор с инвертером 15 л.с |
0846521 | Мотор 20 лс |
0846522 | Мотор 25 лс |
0846527 | 2-ой мотор 15 лс |
0846528 | 2-ой мотор 20 лс |
0846519 | Напряжение, отличное от 400/50 |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 110/2-150 RR
Полезная рабочая ширина | 1100 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 280 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 1120x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность главного мотора | 15 л.с. (11 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подачи заготовки | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2х160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
Диаметр 1-го и 2-го вала (обрезиненные, с винтовым пазом) | 150 мм |
Твердость 1-го калибровочного вала | 90 шор |
Твердость 2-го шлифовального вала | 45 шор |
Вес станка | 1400 кг |
Логистика
Вес нетто | 1400 кг |
Вес брутто в ящике | 1600 кг |
Габаритные размеры | 1800x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1850x1700x2075 мм |
Объем | 6,5 м3 |
