Калибровально-шлифовальный станок GC 95/2-150 RRТ
Выбор подходящего деревообрабытывающего оборудования – задаче не из простых, будь то небольшой шлифовальный станок для домашнего хобби или профессиональное оборудование для серийного производства изделий. Если вам необходимо выбрать качественный калибровально-шлифовальный станок, предлагаем вам остановиться на модели станка GC 95/2-150 RRТ итальянской компании GRIGGIO, который справится с любой поставленной задачей, касающейся выравнивания заготовок по толщине и доведения поверхности до идеально гладкого состояния.
Данные шлифовальные станки используются для работы с панелями из массива и изделиями со шпонированной поверхностью. Два узла, один калибрующий, второй шлифующий узел с валом и жестким утюжком, работают от мощного главного мотора в 10 лс. Валы диаметром 150 мм являются обрезиненными, что исключает прошлифовку ленты во время работы, и отличаются друг от друга степенью твердости. Твердость калибрующего вала составляет 90 шор, шлифовального -45 шор. Благодаря высокой твердости первого вала, станок без труда выравнивает даже самые грубые поверхности.
Наличие в станке утюжка 50 мм говорит о более тесном контакте шлифовальной ленты с заготовкой, что позволяет исключить необработанные участки и как следствие наличие брака в готовом изделии. Заготовки минимальной рабочей длиной 370 мм подаются по транспортному ковру с различной скоростью от 4 до 20 метров в минуту, что обеспечивается благодаря вариатору скорости и моторедуктору подачи в 0,75 лс. Фиксацию материала осуществляют помимо жесткого утюжка также подпружиненные обрезиненные прижимные ролики в зоне прижима диаметром 60 мм.
Рабочий стол автоматически позиционируется, что облегчает труд, и имеет моторизированный подъем на 4 винтах. Мощность мотора подъема стола составляет 0,35 лс. Заготовки обрабатываются двумя абразивными лентами, размером 970х2150 мм, установленными на валах, и отличаются скоростью вращения. Первая лента имет корость 18 метров в минуту, вторая 16 метров в минуту. Обдув лент сжатым воздухом защищает их от перегрева. Общий расход сжатого воздуха составляет 20-30 Нл/1'. С прочими особенностями станка можно познакомиться, прочитав таблицы снизу или проконсультироваться со специалистами по телефону.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/2-150 RRТ
Длина абразивной ленты | 970х2150 мм |
Подъем стола на 4 винтах | моторизированный |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Автоматический позиционатор стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | |
2 скорости подающего транспортера | |
Скорость подающего транспортера варьируется | от 4 до 20 м/1' |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Автоматический запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции
0848501 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 180 |
0848502 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 220 мм |
Не предусматривается для моделей RT|RRT | |
0848517 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0848518 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
0848525 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0848526 | Съемный фронтальный рольганг |
0848527 | Съемный рольганг на выходе |
0848520 | Атоматическая центровка ковра |
0848523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0848524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0848565 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона | |
0848506 | Щеточный вал для очистки панелей |
0848507 | Вал на выходе станка для финишной обработки окрашенных |
Панелей | |
0848508 | Вакуумный стол 3 лс |
0848509 | Прижим для коротких заготовок |
0848521 | Контроль |
0848522 | Мотор с инвертером 15 лс |
0848580 | Мотор 15 лс |
0848582 | Мотор 20 лс |
0848583 | Мотор 25 лс |
0848569 | Напряжение отличное от 400/50 |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/2-150 RRТ
Полезная рабочая ширина | 950 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 370 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 970x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность главного мотора | 10 л.с. (7,5 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подающего ковра | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2х160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
1-й и 2-й обрезиненные валы с винтовым пазом | 150 шор |
Твердость 1-го калибровочного вала | 90 шор |
Твердость 2-го шлифовального вала | 45 шор |
Жесткий утюжок | 50 мм |
Вес станка | 1300 кг |
Логистика
Вес нетто | 1300 кг |
Вес брутто в ящике | 1500 кг |
Габаритные размеры | 1650x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1700x1700x2075 мм |
Объем | 5,9 м3 |
