Калибровально-шлифовальный станок GC 95/2-150 RR
Распространенной операцией на многих деревообрабатывающих производствах является выравнивание заготовок по толщине и их последующая шлифовка. Данные операции выполняются на калибровально-шлифовальных станках. От количества узлов станка, его мощности, наличия дополнительных преимуществ зависит конечный результат.
Итальянская компания GRIGGIO разработала калибровально-шлифовальный станок GC 95/2-150 RR с двумя лентами для еще более качественной обработки изделий, в качестве которых выступают панели из массива и детали со шпонированной поверхностью.
Один узел станка предназначен для калибровки, второй для шлифовки заготовок. Обрезиненные валы с винтовым пазом диаметром 150 мм с разной степенью жесткости, калибровальный вал имеет жесткость в 90 шор, шлифовальный – 45 шор, позволяют варьировать нагрузку на заготовку, ликвидировать неровности по толщине и шлифовать ее на финальной стадии. Заготовки располагаются на рабочем столе с автоматическим позиционированием и моторизированным подъёмом на 4 винтах от отдельного мотора мощностью 0,35 лс.
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики исключают какое-либо движение заготовки по транспортному ковру. Шлифовальные станки имеют вариатор скорости подачи, благодаря чему скорость подачи может варьироваться в пределах от 4 до 20 метров в минуту. Мощность моторедуктора подачи составляет 0,75 лс. Обработка материала ведется абразивными лентами, размером 970х2150 мм. Скорость шлифовальном ленты на каждом вале различная. На первом вале она составляет 18 метров в минуту, на втором 16 метров в минуту.
Для избегания перегрева ленты и вследствие этого порчи материала в станке предусмотрен обдув ленты сжатым воздухом, общий расход которого составляет 20-30 Нл/1'.Шлифовальная лента имеет электропневматическую осцилляцию. В случае разрыва ленты во время работы станок останавливается благодаря концевому выключателю. Система торможения ленты осуществляется с помощью феродо. Калибровально-шлифовальный станок GC 95/2-150 RR может выдерживать большие нагрузки благодаря мощному двигателю в 10 лс. Вес станка составляет 1200 кг.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/2-150 RR
Длина абразивной ленты | 970х2150 мм |
Подъем стола на 4 винтах | моторизированный |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Автоматический позиционатор стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | |
2 скорости подающего транспортера | |
Скорость подающего транспортера варьируется | от 4 до 20 м/1' |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Автоматический запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции
0848501 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 180 |
0848502 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 220 мм |
Не предусматривается для моделей RT|RRT | |
0848517 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0848518 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
0848525 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0848526 | Съемный фронтальный рольганг |
0848527 | Съемный рольганг на выходе |
0848520 | Атоматическая центровка ковра |
0848523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0848524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0848565 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона (RT-RRT) | |
0848506 | Щеточный вал для очистки панелей |
0848507 | Вал на выходе станка для финишной обработки окрашенных |
Панелей | |
0848508 | Вакуумный стол 3 лс |
0848509 | Прижим для коротких заготовок |
0848521 | Контроль |
0848522 | Мотор с инвертером 15 лс |
0848580 | Мотор 15 лс |
0848582 | Мотор 20 лс |
0848583 | Мотор 25 лс |
0848569 | Напряжение отличное от 400/50 |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/2-150 RR
Полезная рабочая ширина | 950 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 280 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 970x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность главного мотора | 10 л.с. (7,5 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подающего ковра | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2х160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
1-й и 2-й обрезиненные валы с винтовым пазом | 150 мм |
Твердость 1-го калибровочного вала | 90 шор |
Твердость 2-го шлифовального вала | 45 шор |
Вес станка | 1200 кг |
Логистика
Вес нетто | 1200 кг |
Вес брутто в ящике | 1400 кг |
Габаритные размеры | 1650x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1700x1700x2075 мм |
Объем | 5,9 м3 |
