Калибровально-шлифовальный станок GC 95/1-150 RT
Калибровально-шлифовальный станок GRIGGIO GC 95/1-150 RTявляется станком, имеющим комбинированный узел, который применяется для калибрования панелей из массива для получения изделий одинаковой толщины и для устранения шероховатости поверхности, т.е. ее шлифования. При этом можно производить калибровку или шлифовку с использованием утюжка, который обеспечивает лучшее соприкосновение ленты с обрабатывающей поверхностью и гасит микровибрации.
Калибровочный вал является обрезиненным и имеет диаметр 150 мм. Твердость вала составляет 90 шор, что обеспечивает устранение неровностей даже в заготовках с разной толщиной по всей длине. Станок предназначен для заготовок минимальной длиной 370 мм. Заготовки подаются с различной скоростью от 4 до 20 метров в минуту благодаря вариатору скорости. Помимо жесткого утюжка диаметром 50 мм, фиксация заготовок обеспечивается прижимными роликами диаметром 60 мм.
За обработку материала отвечают абразивные шлифовальные ленты размером 970х2150 мм. Скорость вращения лент составляет 18 метров в минуту. Механическое позиционирующее устройство позволяет менять 6 положений зернистости ленты. Во избежание перегрева заготовок во время работы шлифовальные станки оснащены устройством обдува лент сжатым воздухом. Общий расход сжатого воздуха составляет 20-30 Нл/1'.
К преимуществам калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/1-150 RT относится также рабочий стол, который в отличие от обычных дешевых моделей, автоматически позиционируется и имеет моторизированный подъем на 4 винтах. Мощность мотора подъема стола составляет 0,35 лс. Электронный визуализатор размеров заготовки позволяет намного быстрее осуществить задуманные операции. Концевой выключатель служит для моментальной остановки станка в случае разрыва ленты. Вес станка составляет 1000 кг.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/1-150 RT
Длина абразивной ленты | 970х2150 мм |
Подъем стола на 4 винтах | моторизированный |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | + |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Автоматический позиционатор стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | |
Электронный визуализатор размеров | |
2 скорости подающего транспортера | + |
Скорость подающего транспортера варьируется | |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Автоматический запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции
0848501 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 180 |
0848502 | Обрезиненный калибрующий вал диаметром 220 мм |
Не предусматривается для моделей RT|RRT | |
0848517 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0848518 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
0848525 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0848526 | Съемный фронтальный рольганг |
0848527 | Съемный рольганг на выходе |
0848520 | Атоматическая центровка ковра |
0848523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0848524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0848565 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона | |
0848506 | Щеточный вал для очистки панелей |
0848507 | Вал на выходе станка для финишной обработки окрашенных |
Панелей | |
0848508 | Вакуумный стол 3 лс |
0848509 | Прижим для коротких заготовок |
0848521 | Контроль |
0848522 | Мотор с инвертером 15 лс |
0848580 | Мотор 15 лс |
0848582 | Мотор 20 лс |
0848583 | Мотор 25 лс |
0848569 | Напряжение отличное от 400/50 |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 95/1-150 RT
Полезная рабочая ширина | 950 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 370 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 970x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты | 18 м/1" |
Мощность главного мотора | 10 л.с. (7,5 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подающего ковра | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 1х160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
1-й обрезиненный калибровочный вал | 150 мм |
Твердость вала | 90 шор |
Жесткий утюжок | 50 мм |
Вес станка | 1000 кг |
Логистика
Вес нетто | 1000 кг |
Вес брутто в ящике | 1200 кг |
Габаритные размеры | 1650x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1700x1700x2075 мм |
Объем | 5,9 м3 |
