Калибровально-шлифовальный станок GC 65/2-150 RRT
Модернизированной моделью калибровально-шлифовальных станков, которые без проблем справляются с задачами калибрования и шлифования заготовок, является станок компании GRIGGIO, предназначенный для калибровки и шлифовки панелей из массива, минимальной рабочей длиной 370 мм, и шлифовки шпоновых поверхностей, GC 65/2-150 RRT. Данная модель оснащена двумя узлами, один из которых предназначен для калибровки, второй узел имеет вал и жесткий утюжок, применяемые в шлифовке.
Обработка заготовок осуществляется двумя шлифовальными лентами размером 670x2150 мм. Скорость вращения ленты первого вала составляет 18 метров в минуту. Вторая лента вращается немного медленнее – 16 метров в минуту. Все это возможно благодаря мотору ленты 10 лс. Механическое позиционирующее устройство имеет 6 положений для смены зернистости ленты. Конструкция шлифовальных станков, состоящая из обрезиненного вала жесткостью 90 шор и обрезиненного вала в 45 шор, обеспечивает достаточный съем материала и выравнивание заготовки по толщине.
Оптимальное качество поверхности обеспечивается с помощью утюжка. Заготовки подаются со скоростью 4-20 метров в минуту. Мощность моторедуктора подачи составляет 0,75 лс. Подающая лента оснащена вариатором скорости. Прижимные ролики диаметром 60 мм надежно фиксируют заготовку. Преимуществом станка является электронная система GRIT-SET для автоматической записи различной степени съема, как на стадии калибровки, так и на стадии шлифовки. Рабочий стол имеет автоматическое позиционирование. Вес станка составляет 1100 кг.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RRT
Моторизированный подъем стола | на 4 винтах |
Длина шлифовальной ленты | 670х2150 мм |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Позиционирование стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | + |
Скорость подающего транспортера варьируется | |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RRT
0849513 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0849514 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
С навесной панелью управления | |
0849508 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0849517 | Съемный фронтальный рольганг |
0849518 | Съемный рольганг на выходе |
0849520 | Автоматическая центровка транспортера |
0849523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0849524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0849560 | Вариатор скорости (инвертер) транспортера от 4 до 12 м/мин |
0849570 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона (RT-RRT) | |
0849578 | Напряжение, отличное от 400/50 |
0849580 | Мотор 15 лс |
0849516 | Мотор 20 лс |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RRT
Полезная рабочая ширина | 650 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 370 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 670x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность мотора ленты | 10 л.с.(7,5кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подачи заготовки | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2x160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
1 и 2 обрезиненные ролики | 150 мм |
Жесткость 1 ролика | 90 шор |
Жесткость 2 ролика | 45 шор |
Жесткий утюжок | 50 мм |
Вес станка | 1100 кг |
Логистика
Вес нетто | 1100 кг |
Вес брутто в ящике | 1300 кг |
Габаритные размеры | 1350x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1400x1700x2075 мм |
Объем | 4,9 м3 |
