Калибровально-шлифовальный станок GC 65/2-150 RR
Промежуточным процессом в обработке заготовок из древесины является их калибровка, т.е. выравнивание по толщине, после чего поверхность тщательно шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Выполнение данных операций возложено на калибровально-шлифовальные станки. Одним из таких станков, предназначенных для калибровки и шлифовки панелей из массива, шлифовки шпонированных поверхностей, является калибровально-шлифовальный станок GRIGGIO GC 65/2-150 RR с двумя шлифовальными лентами, состоящий из двух узлов.
Первый узел предназначен для калибровки, второй - для шлифовки. Первый вал оснащен жестким роликом в 90 шор, предназначенным для более грубого снятие поверхностного слоя обрабатываемой заготовки. Второй вал с роликами в 45 шор более мягкий используется для чистовой обработки детали. Минимальная рабочая длина заготовок составляет 280 мм. Обработка заготовок осуществляется шлифовальными лентами разной зернистостью, размером 670x2150 мм.
Скорость шлифовальной ленты первого вала составляет 18 метров в минуту, на втором вале 16 метров в минуту. Шлифовальная лента работает от мотора в 10 лс. Рабочий стол калибровально-шлифовального станка характеризуется автоматическим позиционированием рабочего стола. Мощность мотора подъема стола составляет 0,35 лс. Перемещение стола происходит по 4 цилиндрам, интегрированных со специальной системой удержания стола с 4 сторон. Эта система гарантирует жесткость и точность перемещения. Заготовки подаются со скоростью 4-20 метров в минуту, что обеспечивает моторедуктор подачи мощностью 0,75 лс. Заготовки фиксируются прижимными роликами диаметром 60 мм. Вес шлифовальных станков составляет 1000 кг.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RR
Моторизированный подъем стола | на 4 винтах |
Длина шлифовальной ленты | 670х2150 мм |
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики | |
Ограничивающая планка на входе заготовки | + |
Позиционирование стола | |
Механическое позиционирующее устройство | 6 положений для смены зернистости ленты |
2 ролика на подающем столе | |
2 ролика на выходе | + |
Электронный визуализатор размеров | |
Скорость подающего транспортера варьируется | |
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента | + |
Электропневматическая осцилляция ленты | + |
Система торможения ленты с феродо | + |
Запуск | звезда-треугольник |
Амперметр | + |
Норматив | СЕ |
Опции калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RR
0849513 | Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом) |
С навесной панели управления | |
0849514 | Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом) |
С навесной панелью управления | |
0849508 | Отключение жесткого утюжка (с панели управления) |
0849517 | Съемный фронтальный рольганг |
0849518 | Съемный рольганг на выходе |
0849520 | Автоматическая центровка транспортера |
0849523 | 1 поддув для чистки абразивной ленты |
0849524 | 2 поддува для чистки абразивной ленты |
0849560 | Вариатор скорости (инвертер) транспортера от 4 до 12 м/мин |
0849570 | Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой |
Советуется для шпона (RT-RRT) | |
0849578 | Напряжение, отличное от 400/50 |
0849580 | Мотор 15 лс |
0849516 | Мотор 20 лс |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/2-150 RR
Полезная рабочая ширина | 650 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Минимальная рабочая высота | 3 мм |
Минимальная рабочая длина | 280 мм |
Размеры шлифовальной ленты | 670x2150 мм |
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) | 18 м/1" |
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) | 16 м/1" |
Мощность мотора ленты | 10 л.с.(7,5кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 л.с. |
Скорость подачи заготовки | 4-20 м/1' |
Рабочее давление | 6 бар |
Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1' |
Диаметр вытяжного колпака | 2x160 мм |
Диаметр прижимных роликов | 60 мм |
1 и 2 обрезиненные ролики | 150 мм |
Жесткость 1 ролика | 90 шор |
Жесткость 2 ролика | 45 шор |
Вес станка | 1000 кг |
Логистика
Вес нетто | 1000 кг |
Вес брутто в ящике | 1200 кг |
Габаритные размеры | 1350x1650x2025 мм |
Упаковочные размеры | 1400x1700x2075 мм |
Объем | 4,9 м3 |
