Калибровально-шлифовальный станок GC 65/1-150 RT
Griggio (Италия)
Калибровально-шлифовальный станок GRIGGIO GC 65/1-150 RT с одной шлифовальной лентой предназначен для выравнивания панелей из массива в размер по толщине и финишного их шлифования, что необходимо при производстве корпусной мебели, половой доски, погонажных изделий и другой аналогичной продукции. Станок имеет RT-комбинированный узел, который состоит из калибрующего ролика и жесткого утюжка.
Минимальная рабочая высота заготовки составляет 3 мм, длина – 370 мм. Заготовки располагаются на рабочем столе с автоматическим позиционированием. Мощность мотора подъема стола составляет 0,35 лс. Стол перемещается на 4 циллиндрах, интегрированных со специальной системой удержания стола с 4 сторон, что гарантирует жесткость и точность перемещения.
Рабочий вал без труда регулируются благодаря наличию электронной системы GRIT-SET, которая заключается в автоматической записи различной степени съема материала во время калибровки и шлифования. Калибровально-шлифовальный станок GRIGGIO GC 65/1-150 RT имеет шлифовальную ленту размером 670x2150 мм, которая вращается от мотора в 10 лс. Скорость шлифования составляет 18 метров в минуту.
Заготовки подаются со скоростью 4-20 метров в минуту. Преимуществом станка является вариатор скорости подающей ленты для улучшенной подачи заготовок. Мощность моторедуктора подачи составляет 0, 75 лс. Заготовки фиксируются обрезиненным роликом диаметром 150 мм. Жесткость ролика составляет 90 шор. Шлифовальные станки оборудованы жестким утюжком 50 мм. Вес станка составляет 850 кг.
Стандартная (базовая) комплектация калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/1-150 RT
Моторизированный подъем стола на 4 винтах
Длина шлифовальной ленты 670х2150 мм
Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики +
Ограничивающая планка на входе заготовки +
Позиционирование стола gc-651-150-rt_1.jpgавтоматическое
Механическое позиционирующее устройство 6 положений для смены зернистости ленты
2 ролика на выходе +
Скорость подающего транспортера варьируется gc-651-150-rt_4.jpgот 4 до 20 м/1'
Концевой выключатель, который останавливает станок, если рвется лента +
Электропневматическая осцилляция ленты +
Система торможения ленты с феродо +
Запуск звезда-треугольник
Амперметр +
Норматив СЕ
Опции калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/1-150 RT
0849513 Отключение 1-й ленты (с пневматическим приводом)
С навесной панели управления
0849514 Отключение 2-х лент (с пневматическим приводом)
С навесной панелью управления
0849508 Отключение жесткого утюжка (с панели управления)
0849517 Съемный фронтальный рольганг
0849518 Съемный рольганг на выходе
0849520 Автоматическая центровка транспортера
0849523 1 поддув для чистки абразивной ленты
0849524 2 поддува для чистки абразивной ленты
0849560 Вариатор скорости (инвертер) транспортера от 4 до 12 м/мин
0849570 Прижим-утюжок с таймером и воздушной подушкой
Советуется для шпона (RT-RRT)
0849578 Напряжение, отличное от 400/50
0849580 Мотор 15 лс
0849516 Мотор 20 лс
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GRIGGIO GC 65/1-150 RT
Полезная рабочая ширина 650 мм
Полезная рабочая высота 160 мм
Минимальная рабочая высота 3 мм
Минимальная рабочая длина 370 мм
Размеры шлифовальной ленты 670x2150 мм
Скорость шлифовальной ленты (первый вал) 18 м/1"
Скорость шлифовальной ленты (второй вал) 16 м/1"
Мощность мотора ленты 10 л.с.(7,5кВт)
Мощность мотора подъема стола 0,35 л.с.
Мощность моторедуктора подачи 0,75 л.с.
Скорость подачи заготовки 4-20 м/1'
Рабочее давление 6 бар
Общий расход сжатого воздуха 20-30 Нл/1'
Диаметр вытяжного колпака 1x160 мм
Диаметр прижимных роликов 60 мм
1 обрезиненный ролик 150 мм
Жесткость ролика 90 шор
Жесткий утюжок 50 мм
Вес станка 850 кг
Логистика
Вес нетто 850 кг
Вес брутто в ящике 1050 кг
Габаритные размеры 1350x1650x2025 мм
Упаковочные размеры 1400x1700x2075 мм
Объем 4,9 м3
